C5 X7 sedan 2009 läikkä oikean takapyörän kohdalla
C5 X7 sedan 2009 läikkä oikean takapyörän kohdalla ja pilkkuja perässä. Olisiko tuo nyt sitten se hydeputki tankin päällä
. Justiin oli tallin muutto niin nosturia ei ole vielä ehditty asentamaan. Jos olisi tuo putki niin mistä on löytynyt 5mm putkea tai onnistuuko tuolla perus 4,76mm jarruputkella ja jatkoliittimillä?
Jyrki
Re: C5 X7 sedan 2009 läikkä oikean takapyörän kohdalla
Kannattaa tietysti ekana katsoa mikä siellä vuotaa ja onko paineputki/paluuputki vai sylinteri tai joku muu kohta, joskus vahemmasta mallista meni pitkä paineputki värinästä poikki ja sen sai korjattua näppärästi pelkällä helmijatkolla, kesti ainakin ne vuodet jotka oli minulla (tuossa oli ohuempi 3,5mm putki ja tehtiin sitikoihin erikoistuneessa pikkupajassa), mutta jos on isompaa putkea, onkohan virallisesti 4,5mm tuossakin mallissa vai joku muu koko?
Putkia saa joko merkkiliikkeestä alkuperäisen muotoisena, jos on vielä tarjolla tai metritavarana esimerkiksi jostain Citikkakorjaamoista tai erikoistuneista liikkeistä, ainakin yksi jolla on hinnasto netissä olisi ja tekee myös tilauksesta metritavarana ja halutut liitokset päihin:
https://www.sitronen.fi/hinnasto.php" onclick="window.open(this.href);return false; (paina nappia Näytä koko hinnasto ja hae selaimen esimerkiksi haulla: metritavarasta)
Siellä olisi myös helmijatkoja 4,5mm putkelle, lienee tuo (mutta kannattaa varmistaa mikä koko):
"3,50 MM PUTKEN HELMILIITOSKAPPALE SILEÄLLE PUTKELLE
4,50 MM PUTKEN HELMILIITOSKAPPALE SILEÄLLE PUTKELLE
5,00 MM KUPARIPUTKI / M
5,00 MM PUTKEN HELMILIITOSKAPPALE SILEÄLLE PUTKELLE
6,35 MM PUTKEN HELMILIITOS
10,00 MM PUTKEN HELMILIITOSKAPPALE SILEÄLLE PUTKELLE
12,00 MM PUKEN HELMILIITOSKAPPALE
Autotarvikeliikkeistä löytyy helmijatkoja jarruputkille (vaikkei niitä saisi katsastussääntöjen mukaan jatkaa) esimerkiksi 3/16 tuumaa=4,75mm, ei tietoa miten toimisi ja millainen olisi paras valinta:
https://www.motonet.fi/tuote/jarruputki ... ct=22-2147" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... PMNES6KCLJ" onclick="window.open(this.href);return false;
X7 takaputki on 5mm ja kyllä sitä ainakin hydrauliikkaliikkeistä on löytynyt.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
No niin, levolle menin ja auton alle. Se jousisylinterin yläpäähän menevä putki vuotaa sylkän päästä. Ilmeisesti on vaihdettava, ei lie pelkkä tiiviste tms? Minne lie toinen pää menee, onkohan kummoinen homma vaihtaa? Putken letkuineen tilasinkin jo maailmalta.
Jyrki
jaakkovaakko
Omaan toureriin löytyi ihan Motonetin varastosta putki ja jatkoliittimet.
