Autoissa liikaa ajamissta holhoavia järjestelmiä?
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Ajamista valvovat ja avustavat järjestelmät voivatkin häiritä kuljettajan keskittymistä, selviää Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta
Uusissa autoissa on runsaasti erilaisia ajamisen valvontaan, avustamiseen ja varoittamiseen liittyviä järjestelmiä. Mutta onko niitä jo niin paljon, että niiden käyttö sinällään alkaa olla riski turvallisuudelle?
Jyväskylän yliopistossa tarkastetaan lauantaina 20. syyskuuta väitöskirja, jossa käsitellään sellaisia kontekstisensitiivisiä malleja, jotka auttavat tunnistamaan kuljettajan keskittymisen herpaantumisen eri ajotilanteissa. Mallit osaavat ottaa huomioon ajoympäristön, kuljettajan omat kyvyt ja erilaiset poikkeustilanteet. Tuloksia voidaan hyödyntää ajoneuvojen valvontajärjestelmien ja käyttöliittymien suunnittelussa ja kuljettajakoulutuksessa.
– Kun puhutaan ajonaikaisista häiriötekijöistä, monet ajattelevat ensimmäisenä matkapuhelimen käyttöä. Kuitenkin myös autojen käyttöliittymät voivat vaikuttaa isosti kuljettajan keskittymiseen ajon aikana. Jos auton käyttöliittymä ei ole intuitiivinen, se voi helposti häiritä kuljettajaa ja viedä huomion pois ajamisesta, väitöskirjatutkija Abhishek Sarkar toteaa Jyväskylän yliopiston tiedotteen mukaan.
https://www.ksml.fi/teemat/8856034" onclick="window.open(this.href);return false;
Omissa kulkupeleissäni ei ole kosketusnäyttöä, mutta vierastan ajatustakin ruveta räpläämään erilaisia toimintoja ajon aikana tuollaisesta näytöstä.
Erilliset namiskat omille toiminnoilleen on ihan parasta!
Aakku
Re: Autoissa liikaa ajamissta holhoavia järjestelmiä?
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Ei mulla muuta..
Citroën 2CV AZ Berline -56
mikaeli
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Itsellä eniten "ylimääräisiä peliliikkeitä" tienpäällä ovat vuosien varrella aiheuttaneet automaattinen hätäjarrutus, kaistavahti ja nyt uusimmassa adaptiivinen vakkari.
Kaistavahti on mielestäni vaarallisin kun satunnaisesti säännöllisen epäsäännöllisesti vetää itsestään keskelle tietä tiellä, jossa ei ole keskiivaa. Sama efekti tulee kun väistät esim vastaantulevaa leikkuupuimuria tai erikoiskuljetusta, mutta siihen sentään osaa varautua etukäteen...
Autoina ollu raskaammasta päästä mersun actrossia, volvo Fh:ta, sprintteriä, ransiittia ja nyt uusimpana Ë-C4. Sitikan kaistavahti on huonoin tähän mennessä, epäjohdonmukainen. Actrossin hätäjarrutus oli pahin, veteli moottoritielläkin liinoja kiinni kun ajoi ramppiin poistuvan ohi. Ë-C4 adaptiivinen vakkari tekee samaa.
Jos siihen saa jotenkin asetuksista perinteisen vakionopeussäätimen, vinkkejä otetaan vastaan, pystyisi tihkusateessakin ajelemaan automaattikaasulla
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
mikaeli kirjoitti:Itsellä eniten "ylimääräisiä peliliikkeitä" tienpäällä ovat vuosien varrella aiheuttaneet automaattinen hätäjarrutus, kaistavahti ja nyt uusimmassa adaptiivinen vakkari.
Nämä on ne pahimmat kyllä. Nämä pitäisi saada kytkettyä pysyvästi pois ja tarvittaessa käyttöön hetkeksi, mutta tuosta on jo osin tullut mahdottomuus lainkin vaatimusten takia. Vaatisi siis ensin kovaa virittelyä ja säätämistä, että uudesta autosta saisi edes ajokelpoisen -- ei kiitos. Olikos se nyt vuosi 21 vai 22 kun nuo tulivat pakollisiksi, vakkaria lukuunottamatta.
Joissain merkeissä vielä saa ACC:stä huolimatta kytkettyä perinteisen vakkarin päälle, jotta nopeus oikeasti pysyy vakiona.
Eikös kaistavahti mene pois päältä kun kytkee vilkun päälle? Esim. sitä puimuria väistäessä?
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Kyllähän noista teknisistä kohennuksista suurin osa on vaan vermeitä joiden kanssa pitää oppia elämään. Helpottavat toki elämää noin keskimäärin, mutta sitten tulee tilanteita joissa ne eivät vaan yksinkertaisesti toimi kovinkaan johdonmukaisesti. Tuo vaan pitää itse opetella ja manuaalisesti sitten ohittaa nämä typeryydet, that's it. Jos tiedät vaikka acc cruisen herpaantuvan ramppiin poistuvasta autosta, niin jalka vaan hyvissä ajoin kaasulle ja se siitä. Kohta tuon paikan ohitettuasi kaasujalka pääsee jälleen lepuuttelemaan ja näin tuokin tilanne läpäistiin niin ettei esim. kanssamatkustajat huomanneet yhtään mitään erikoista tapahtuneen.
Opettele siis se autosi, valojen toimivuus sekä auton erilaiset avustimet ja niiden toiminta eri tilanteissa, jotta voit itse tarvittaessa puuttua peliin tilanteen edellyttämällä tavalla.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
yason
HiTec kirjoitti:Opettele siis se autosi, valojen toimivuus sekä auton erilaiset avustimet ja niiden toiminta eri tilanteissa, jotta voit itse tarvittaessa puuttua peliin tilanteen edellyttämällä tavalla.
Tää on mun mielestä selvää takapakkia siitä, kun autoja tehtiin kuljettajia varten eikä kuljettaja joudu erikseen keksimään keinoja, joilla täyttää auton idioottimaisia "tarpeita". Mieluummin jätän rajallisen keskittymiskykyni siihen, että puutun liikennetilanteisiin niiden edellyttämällä tavalla kuin auton automaation aiheuttamiin tilanteisiin.
Teuski kirjoitti:Eikös kaistavahti mene pois päältä kun kytkee vilkun päälle? Esim. sitä puimuria väistäessä?
Ei viitsi jatkuvasti vilkku päällä ajella lähellä reunaviivaa, jossa usein on hyvää asvalttia nastojen syömän rupulin sijaan. Jos tuossa kaistavahdin mielestä ollaan liian kaistan reunassa, kuten usein ollaan, niin sehän tempoilee autoa jatkuvasti takaisin keskemmälle. Ihan ok, jos tuon kaistapääominaisuuden laittaa päälle tarvittaessa, esimerkiksi kun ajelee illalla vähän väsyneenä kotiin, mutta noista adas-jutuista tuli ongelma siinä vaiheessa, kun niitä ei saa pysyvästi kytkettyä päälle ja pois kuljettajan tarpeiden mukaan, vaan ne kytkeytyvät aina uudelleen ja uudelleen.
HiTec
yason kirjoitti:Mieluummin jätän rajallisen keskittymiskykyni siihen, että puutun liikennetilanteisiin niiden edellyttämällä tavalla kuin auton automaation aiheuttamiin tilanteisiin.
No jaa, olethan varmasti myös man.vaihteiston aikanaan opetellut ja kuinka huomaamattomasti, keskittymistä häiritsemättä tuon käyttäminen sujuukaan.
BMW R 1200 ST -05
Säxä77
Viesti Kirjoittaja Säxä77 »
Tässä mennään selvästi väärään suuntaan kun kuskilta vaaditaan kohta enemmän tietoteknistä osaamista kuin ajotaitoa. Sama alkaa olla ilmaliikenteessä nykyään, lentäjät eivät lennä konetta vaan ohjaavat tietokonetta jonka pitäisi lentää sitä konetta. Ja turmia aiheuttavia virheitä tulee siitäkin.
yason
HiTec kirjoitti:
Ei sujuisi, jos manuaalivaihteisto itsekseen vaihtelisi vaihteita ja pitäisi ajaessa ennakoida, ettei se vaihda liian isoa vaihdetta päälle mäkeen, vedä ykköstä silmään motarilla tai heitä vapaalle kesken kiihdytyksen. Tästä "ominaisuudesta" pääsisi eroon vaihtelemalla vaihteita parin minuutin ajan joka ikisen lähdön yhteydessä, jolloin vaihdelaatikko sitten toimisi yhden reissun verran normaalisti.
Mulle kelpaisi erittäin hyvin manuaalivaihteisto-adas, eli pistän "avustimet" "vaihdekepistä" kerran "vapaalle" ja siinä se. Sieltä voisi sitten laittaa "vaihteita" päälle tarvittaessa ja laittaa taas "vapaalle" oman mielen mukaan, eikä jonkun muun mielen mukaan.
C4_robotti
CVT-vaihteisto ja adaptiivinen vekkari. Huippuyhdistelmä!
Kaistavahti taas ajattaa lähempänä keskiviivaa, kuin itse haluaisi. Ei kiitos, en tarvitse sitä. Tai oikeastaan en luota siihen muutamien havaintojen jälkeen.
HiTec
yason kirjoitti:Ei sujuisi, jos manuaalivaihteisto itsekseen vaihtelisi vaihteita ja pitäisi ajaessa ennakoida, ettei se vaihda liian isoa vaihdetta päälle mäkeen, vedä ykköstä silmään motarilla tai heitä vapaalle kesken kiihdytyksen.
No siinähän juuri sanoit sen avainsana ennakoida. Itselläni kun on tapana pyrkiä aina ennakoimaan vähän kaikkea liikenteessä mahd. tapahtuvaa ja ainakin allekirjoittaneelle esim. tuo kaasupolkimella "vastaanottaminen" liian lähelle kaistalleni palanneen ohittajan taikka sinne ramppiin poistuneen kanssa-autoilijan vuoksi on juurikin sitä ennakoimista, liikenteen jatkuvaa seuraamista ja siihen ragoimista. Ja jos sitten olenkin puolinukuksissani, omiin ajatuksiini puutuneena tuon reagointini unohtanut, niin kyllä se auto siitä sitten muistuttaa juurikin esim. voimakkaalla jarrutuksella tms.
BMW R 1200 ST -05
