Liimattava vetonivelen suojakumi
ranskatar
Viesti Kirjoittaja ranskatar »
Kolmoskoppainen manuaalivaihteinen diesel farkkuC5 -12.
Katsastuksessa tuli huomautus korjauskehoituksella rikkinäisestä vasemmanpuoleisesta sisemmästä vetoakselin suojakumista.
Itsellä ei ole mahdollisuutta alkaa vetaria irroittamaan ja ajattelin homman hoituvan liimattavalla mallilla.
Tietääkö joku sopiiko sellainen ylipäätään, nimittäin motonetin rekkarihaku sanoo ettei sovi tähän autoon. Ja miksei sovi?
timrie
Re: Liimattava vetonivelen suojakumi
Viesti Kirjoittaja timrie »
Olen kerran liimattava asentanut, toimii, niitä on pari eri kokoa, mittaa entisen halkaisija ja sen mukaan uusi. Ylimääräisen reunan voi leikata pois.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
https://docs.biltema.com/v2/documents/f ... 589fde8557" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa linkissä ohjeet ja mitat bilteman mallista.
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Tuossa pilteeman ohjeessa on piirroskuva vaihteiston puoleisesta nivelestä, ja siinä näkyy erillinen pala jolla nivelen komilovinen ulkopinta sovitetaan pyöreää suojakumia vasten. Jos tuo muoto on valettu suojakumin isoon päähän mukaan niinkuin varaosakuvissa 2012 diesel-vitosille ainakin löytyy, niin pyöreäpäinen kumi ei käy. Mutta mitä jos vanhasta kumista jättäisi ison pään muotoineen paikoilleen ja laittaisi liimattavan kumin sen päälle, menisikö liiallisen kikkailun puolelle? Niin siinä neuvotaan tekemään, ja liimaa väliin. Pitää olla melko hysteerisen tarkka putsaamisen, rasvojen ja liimaamisen kanssa mutta miksei onnistuisi.
