hyvää palvelua
Lähetetty: 18.11.2025 22:08
Kirjoittaja korpela
Kyllä pitää sanoa, että vanhempana autoharrastajana harvoin olen törmännyt niin avuliaaseen ja hyvään palveluun mitä olen saanut sitronen oy:sta,.
Re: hyvää palvelua
Lähetetty: 19.11.2025 09:12
Kirjoittaja sazp56
Olen Korpelan kanssa aivan samaa mieltä, olen nauttinut tästä harrastamisen kannalta ensiarvoisen tärkeästä tuesta jo monia vuosia. Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki sanottiin joskus aikanaan, kun hyvin onnistuttiin.
Re: hyvää palvelua
Lähetetty: 24.11.2025 19:01
Kirjoittaja hexa
Erittäin samaa mieltä edellisten kanssa. Olen saanut varaosatoimituksen melkein kotiovelle perheenjäsenen toimittamana.
hexa
Re: hyvää palvelua
Lähetetty: 05.12.2025 18:44
Kirjoittaja jasu
Kyllä taas pitää Sitrosen toimintaa kehua. Vaikka vähän haasteellisempaa löydettävää kysyinkin, niin semmoistakin löytyi jonka saatavuus alkaa olla ilmeisesti hieman sinne kananhampaiden hyllyrivin tienoolle menossa...
Siis niinkin yksinkertainen pikkuosa kuin termostaatti, vaan kun kohde on ES9 -moottori, jollainen viimeinen moottori olisi tehty erään lähteen mukaan 2012, niin ihan perus tarvikeosaa ei vaan tunnu olevan, eikä alkuperäistäkään ihan riesaksi. Rakenne tuossa on ihan taas omanlaisensa, ennen näkemiini verrattuna, ja tuota osaa ja kokemuksia metsästäessä, tuli aika paljon mainintaa että olisi ongelmana pikemminkin tarpeeton ohivuoto kuin kiinni jumittaminen...
Alkaa olla C-kasin kokoinen koppi aika kylmää kyytiä tarjoileva, kun moottori saavuttaa jopa 50 asteen käyntilämmön ajossa. Puskurin aukkojen peittäminen hieman paranti tilannetta, mutta viileää joka tapauksessa oli. Takapihalta löytyi pahimpaan hätään vuoden kuivillaan ollut, jakohihnansa katkaiseen koneen termari, sen opiskelumielessä punoin paikalleen, ja kyllä hän se viitisen sataa kilometriä toimi, ja sitten lähti silläkin viilenemään. Oli vaan vähän semmonen pakkorako, kun tuli mummulareissua eteen, eikä mitään vaihtoehtoista ehtinyt järjestellä mihin kaikki kahdeksan kyytiläistä saisi mukaan...
Siis tuommoinen. Poterossa vielä tiiviste, joka sekin kehotetaan vaihtamaan aina termaria vaihtaessa, mutta termi NFP hankaloitti uuden asentamista. Sormituntumalla pehmeämpi jatkoi käytössä, aika näyttää miten sitten tämän kanssa käy...
Asennuspaikkahan on ihan juhlava, tilaa ei ole ja mitään ei näe. Lisähaasteen antoi alimman kiinnitysruuvin katkeaminen, tuo kun menee vesitilaan läpi, niin johan oli ottanut tiukasti kiinni. Kivasti katkesi kannan vierestä, aikani yritin katkennutta pätkää pois, mutta sitten totesin että "eiköhän tuo kahdellakin pysy", on kuitenkin lähes vastakkaisilla puolilla ne kaksi? Porata ei oikein sovi, kun on kaikenlaista pientä, kuten vaihteistoa ja runkopalkkia edessä...
Kuvassa näyttää todellisuutta helpommalta, tuonne operoidessa tuntuu aina olevan jotain tiellä. Ja kun noita letkuja ja putkia on osattu laittaa ihan runsaasti tuonne, sekä monenlaista sähköistystä myös, niin siitä sitä lisähaastetta alkaa syntyä. Lisäksi kovin aikaisin sammuvat työvalot, sekä turhan tuuhea aamukaste vielä illallakin hieman häiritsee...
Vaan mitä tuli opittua? Kysy ensin Sitroselta, älä tuhlaa aikaa onnistumattoman etsinnän ja mieliharmin kanssa. Heillä kuitenkin tuntuu olevan kertaluokkaa paremmat yhteydet osatoimittajiin kuin monella omatoimikorjaajalla...
Re: hyvää palvelua
Lähetetty: 05.12.2025 18:59
Kirjoittaja Kaapelimies
jasu kirjoitti:Lisähaasteen antoi alimman kiinnitysruuvin katkeaminen, tuo kun menee vesitilaan läpi, niin johan oli ottanut tiukasti kiinni. Kivasti katkesi kannan vierestä
Olisko termarin kannessa varaa porata vähän isommaksi ja laittaa hylsymutterilla?
Re: hyvää palvelua
Lähetetty: 05.12.2025 19:07
Kirjoittaja jasu
Kaapelimies kirjoitti:
Voi olla siinä ja tässä, riittääkö materiaali. Meinasin kokeilla toisen moottorin osalla, jos jyrsisi mutterin kohdalta matalammaksi, vaan pikaisesti mittaillen tulin tulokseen että puhki menisi aika pian. Pitää tutkia, kunhan ulkovalot taas syttyy, ja muistaa tutkia, vaan ihan mieluusti jättäisin nyt noin kun ei tuota ihan ilokseen montaa kertaa vähään aikaan tekisi. Tosin nyt muistaisi vielä hyvin, mitä ja miten pitää irrotella...
Re: hyvää palvelua
Lähetetty: 05.12.2025 21:32
Kirjoittaja vinosilmä
ollut jo kymmeniä vuosia tyytyväinen asiakas, tieto on luokkansa parasta, kannattaa tilata tuolta, tulee oikea tavara, itse kun tilaa, voi tulla ihan mitä on tilannut, sitrosella homma toimii, tilatkaa nyt kun vielä palvelu on käytössä, kiitos sitronen, hyvin on homma toiminut.......
Re: hyvää palvelua
Lähetetty: 21.12.2025 18:12
Kirjoittaja lucaf
Saman otsikon alle, parasta korjaamopalvelua ikinä sain TTO Huollossa Kärkölässä.
https://www.ttohuolto.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sai Xsara Picasso uuden elämän. Nyt puhutaan todella paikasta jossa autoja korjataan rakkaudella.
Re: hyvää palvelua
Lähetetty: 22.12.2025 02:52
Kirjoittaja pvalila
Jos kehuja jaetaan, niin muistettakoon myös Auto-Artikkeli kiitellä.
Varaosien lisäksi sieltä on poistuttu moninaisten ohjeiden ja vinkkien kera.
Re: hyvää palvelua
Lähetetty: 08.01.2026 22:44
Auto-Artikkelia täytyy kyllä kehua taas, jostain kumman syystä siellä tehdään asioita siten että tavara liikkuu ja asiakas pidetään tyytyväisenä. Ei ollut ensimmäinen kerta tällä viikolla, eikä varmaan viimeiseksi jää. Sieltä on jopa tuotu osa tunnin päästä tilauksesta parkkipaikalle johon matka keskeytyi. Ja tästä oikeastaan pitäisi jatkaa harmin aihe-ketjussa, koska jostain syystä wanhat parrat eivät enää ole rivissä ja Citikkaa ei enää saa korjattua siinä tiskillä jutustellessa ja oikeat osat kainalossa poistuen, asiakkaankin pitää jo tietää jotain muutakin autostaan kuin sen väri :lol: .
Re: hyvää palvelua
Lähetetty: 06.03.2026 20:03
Kirjoittaja TeeKoo
Artikkelia on pakko kehua. Tavara tulee nopeasti, tiistaina tilasin, torstaina oli postin lokerossa.
Re: hyvää palvelua
Lähetetty: 07.03.2026 23:22
Kirjoittaja hemu
Olen käyttänyt "Auto-Kaihula" palveluita ja olen erittäin tyytyväinen heidän osaamiseen ja ammattitaitoon. Sanoisin että työn ja joustamisen hinta on enemmän kuin kohdillaan!
