C4_robotti kirjoitti:Elisa Viihde premium. Täytyy vilkaista, löytyykö tv:stä Viihteen äppiä. Lähinnä tuo hidastelu tulee esiin silloin, kun selaa kanavia. Ehkä pääsee muutaman kanavan naputtelemaan mutta sitten ohjelma "miettii hetken", kunnes pääsee taas eteenpäin. Eikä pikselöityminen ole koko ajan ongelma, mutta ei niitä kaipaisi ollenkaan.
Noilla kuvauksilla melko suurella todennäköisyydellä boksin ongelma, mutta onko vika vai ominaisuus... Vai onko noi kaksi ihan toisiinsa liittymätöntä ilmiötä? Ihan välittömäksi kanavan vaihtoa ei digiaikaan pysty saamaankaan koska lähetystä täytyy puskuroida muistiin pikku hetki ennen kuin voi purkaa (tähän auttaa verkon nopeus/sen nostaminen jonkun verran), TV:n appi voi olla jopa huonompi puskuroinnissa ja purussa...
Eli jos ei löydy appia, niin tuskin haittaa, melko varmaan se ei tuo parannusta ainakaan kanahyppelyyn, oma kokeilu äsken appilla:
Mulla joku aika vanha Samsungin 4K telkku, siinä ei ehkä saa ElisaAppissa kanavia vaihdettua suoraan ollenkaan, täytyy mennä Guiden kautta, ja kestää varmaan pari sekuntia ennen kuin kuva ilmaantuu, ei kylläkään pikselöidy
mutta ehkä mieluummin katsoo pikselöitynyttäkin kuvaa kuin mustaa ruutua - eikun oho, hyppäsi guidesta tietenkin digivirittimen guideen eikä Elisan ohjelmaoppaaseen...
Minun telkkarissa Elisan appissa kanavien vaihtaminen on niin kömpelöä ettei tulisi mieleenkään käyttää sitä (siihen Elisan Guideen ei pääse Guide näppäimellä, vaan täytyy lopettaa nykykanava Return näppäimellä ja silloin palaa Elisan Ohjelmaoppaaseen (jos ei palaa, niin niin kauan Return että tulee Elisan valikko ja siitä valitsee ohjelmaopas) (ja mulla palaa aina kanavalle YLE TV1 vaikka olisin juuri katsonut 6:lta Matrixia, eli täytyy tikuttaa joka kerta kanavia yksi kerrallaan että pääsee seuraavaan kanavaan TLC-Paiseklinikka: 10 kertaa nuolta alaspäin ja täytyy itse muistaa paikka...)) tän on pakko johtua mun vanhasta telkusta ja sen apista, koska netti kertoo että nuolilla saisi vaihdettua kanavia... Ei tulisi mieleenkään katsoa suoraa TV:tä tuon minun Elisaviihdeappin kautta, mutta katson äärimmäisen vähän suoraa telkkaria, "lineaariTV".
Tuleeko tuossa sinun boksissa nämä kaikki suorat kanavat IP:n kautta (ethernet) vai antennin kautta - se on ainakin helppo kokeilla, nyppää antennikaapelin irti, jos tuli sitä kautta, niin pimenee... Se viive voisi olla myös että vaihtaa digivirittimestä IP-TV puolelle tai toisinpäin?
Mutta enpäs osaa enää sanoa mikä on Premium, joskus näki jotain 4K lähetyksinä (urheilua?) ja parempi boksi+enemmän tallennustilaa, mutta ovat ehkä muuttaneet pakettien nimiä ja sisältöjä:
https://elisaviihde.fi/vertaa-elisa-viihde-vaihtoehtoja" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehkä paras apu voisi olla joku Elisan asiakastuki/chatti/vikailmoitus, ne ainakin ehkä osaa kertoa onko toivoa päästä eroon - oman kokemuksen mukaan kannattaa varata aikaa(mulla oli vuosia sitten eka boksi rikki, silloin tällöin päälle laitettaessa sekoitti värit/kuvan kummalliseksi (vaikka liitäntä HDMI), silloin kontaktitapa oli soittaa asiakaspalveluun ja siihen sai ensin jonottaa melkein tunnin), eli lehmän hermot/rento fiilis, kaffetta+hyvää pullaa viereen, mukava tuoli ja kaiutinpuhelu päälle, vikaselostuksen jälkeen alkaa kuitenkin yleensä tehdasasutusten palautuksella ja boksin päivityksillä, mutta hyvällä tuurilla lopuksi voi saada tuoreemman boksin - en tiedä onko noissa millainen omistussuhde ja takuu...
