Es9 V6 termostaatin tiiviste
Lähetetty: 13.01.2026 20:32
Kirjoittaja jotunen
Tuntuu olevan mahdoton löytää,vinkkejä?Eli nro 1340 42
Re: Es9 V6 termostaatin tiiviste
Lähetetty: 13.01.2026 20:45
Kirjoittaja Akseli
Taitaa olla tekemätön paikka ellei joltakulta löydy jostain omasta säilöstä. Itsellänikin olisi tarvetta jossain vaiheessa.
Lähetetty: 13.01.2026 21:49
Kirjoittaja INikki
Autodocista löytyy termostaatti tiivisteellä.
Oletko kysellyt Renaultin varaosatiskiltä?
Lähetetty: 13.01.2026 22:12
Kirjoittaja Akseli
INikki kirjoitti:Autodocista löytyy termostaatti tiivisteellä.
Ei ole tuo kyseinen tiiviste vaan siellä termostaattikotelon sisällä on tiiviste joka tiivistyy tuon 41mm ympärysmitaltaan olevan osan ympärille.
Lähetetty: 13.01.2026 22:36
Kirjoittaja jotunen
Kun tietäisi missä vehkeessä 41mm jarrumäntä niin moisen tiiviste? Ei hajuakaan mimmoinen siellä on mutta kuvittelisin että teräväreunainen o-rengas??Mites ois tuo? https://www.motonet.fi/tuote/jarrusatul ... earch=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 13.01.2026 22:39
Kirjoittaja kaasupallo
https://www.boutique-laventure-associat ... -seal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Käykö tuo linkin osa?
Lähetetty: 13.01.2026 22:45
Kirjoittaja Akseli
kaasupallo kirjoitti:https://www.boutique-laventure-association.com/en/peugeot/216438-motor-water-thermostat-seal.html
Katos kun en googlella tuota ollut löytänyt vaikka monta kertaa etsinyt. Pitäisi olla oikea. Laitoin muutaman kappaleen tulemaan.
Lähetetty: 13.01.2026 23:18
Kirjoittaja jotunen
Kas perkele kiitos ja kumarrus,tilaus lähti.Pienelle kuminpalalle tuli hintaa 35€,mutta ompa sit oikeanlainen.Tämä ilmeisesti joku psa museon ylläpitämä kauppa,osa tuotosta museon ylläpitoon.Minun ostoksista 10€ museosäätiölle.Tämmöistä ei ole tosiaan vastaan tullut ennen.
Lähetetty: 17.01.2026 12:33
Tuolta samalta sivustolta löytyy myös paisuntasäiliö v6:een. Tuli viikossa tilauksesta kotiovelle…
https://www.boutique-laventure-associat ... ur-v6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
