206
Lähetetty: 01.03.2026 21:53
Kirjoittaja Fuge
Onko tietoa minkälainen kone on tuo206 pösössä oleva 1.6 8v bensa? Onko yhtä herkkä polttamaan kannentiivistettä kuin se 1.4 bensa?
Re: 206
Lähetetty: 03.03.2026 02:20
Kirjoittaja olli__o
Ei tietoa, mutta arvuuttelisin että ei vastaavia ongelmia, TU3 (1.4) oli alumiinilohko uivilla sylinteriputkilla ja TU5 (1.6) on kai valurautalohkolla. Vanhat tarinat kertoo että kun noista tehtiin Dieselversiot (TUD...) niin TUD3 oli alkuvaiheessa aika lyhytikäinen kansipahvin osalta, lainaus wikistä napattua https://en.wikipedia.org/wiki/PSA_TU_engine" onclick="window.open(this.href);return false;:
t initially used the alloy cylinder block of the TU3 with stronger wet liners. This was thus called TUD3. This engine was particularly prone to early head gasket failure. In the early Citroën AX14D a few engines were needing gasket replacement before the first service. Most TUD3 engines required attention at some point. Built from 1988 until 1994, it was replaced by the larger, iron-block TUD5 in which these issues were resolved.
Mutta ei mitään tietoa tai pidempää kokemusta TU5 koneesta 8-venttiilisenä
Re: 206
Lähetetty: 03.03.2026 20:49
Kirjoittaja jaakkovaakko
Ei ainakaan Xsarassa ollut murheita
Re: 206
Lähetetty: 07.03.2026 10:55
Kirjoittaja Fuge
Onko 1.1 TU1M HDZ moottori myös kannentiivistettä herkästi polttava?
