Lämppärivika
Lähetetty: 18.03.2026 19:50
Kirjoittaja TeeKoo
Onko kellään tietoa, missä hinnoissa liikkuu Vitosen lämppäriremontti olettaen, että vika on lämmönohjausläpissä tai sitten moootorissa, joka läppiä ohjaa. Välillä tulee lämminta ihan normaalisti ja säätö toimii mutta sitten taas saattaapi olla, että vain kylmää on tarjolla. Puhaltimen nopeus kyllä muuttuu kun säädintä kääntelee mutta lämpötila ei. Saman päivän aikana voi toimia tai sitten ei.
Auto on vm C5 Break, vm 2011 2,2l diesel automaatti
Muitakin diagnooseja saa esittää. Ja samalla voipi kertoa Ritikolle korvaajan. Korjaamo on myyty. Jatkajasta ei tietoa.
Re: Lämppärivika
Lähetetty: 23.03.2026 08:38
Kirjoittaja TeeKoo
Eiks kellään oo sanottavaa?
Re: Lämppärivika
Lähetetty: 23.03.2026 09:19
Kirjoittaja uuno
okei... näähän pelaa aina... paska mäihä...
Re: Lämppärivika
Lähetetty: 23.03.2026 19:13
Kirjoittaja Akseli
Onhan nestettä riittävästi?
Re: Lämppärivika
Lähetetty: 23.03.2026 23:48
Kirjoittaja TeeKoo
Nestettä on ja kaikki letkut kuumenee. Webasto ei auta, ei lämpene silläkään. Aamulla vien ATOY:lle syyniin.
Re: Lämppärivika
Lähetetty: 24.03.2026 11:52
Kirjoittaja yason
Ilmakupla kennossa vois tehdä tommosta, että välillä lämpenee ja välillä ei. Samoin kennon likaisuus: jos möhnä sisällä liikkuu aina paikasta toiseen virtauksen mukaan ja jumittaa jonnekin väliin, kunnes taas laskeutuu, kun moottori sammutetaan tai virtaus muuttuu, niin se voi aiheuttaa sen, että aina osa kennon kanavista menee sattumanvaraisesti tukkoon, ja silloin ei välttämättä tule riittävän kuumaa, että sitä riittäis joka suulakkeeseen.
Jos Turun paikoista on kyse, niin onks kellään kokemuksia Hellbergistä Paraisilla?
Re: Lämppärivika
Lähetetty: 24.03.2026 16:46
Kirjoittaja TeeKoo
ATOY:n diagnoosi: Öljynlauhdutin vuotaa, jäähdytinnesteen seassa paljon öljyä. Neste veihdettu ja nyt hiukan lämpenee. Lauhdutin vaihdetaan ja koko systeemi huuhdellaan ens viikolla. HInta-arvio 800€.
Re: Lämppärivika
Lähetetty: 24.03.2026 21:44
Kirjoittaja uuno
paljonko ajettu??? jotain 450000 ku 170hdi:ssä sama vika... 360000 ehkä nyt tos 2.0 hdi 2011vm:ssa...
Re: Lämppärivika
Lähetetty: 24.03.2026 21:52
Kirjoittaja TeeKoo
Hiukan yli 200 000. Vm 2011. 2,2 diesel automaatti
