Kuljettajan turvavyö
Lähetetty: 20.04.2026 12:19
Kirjoittaja koppiesko
Potilas olis Jumpy 2.0 hdi 2004 94hv ja kuskin turvavyö kokonaisuus ostetaan.
Re: Kuljettajan turvavyö
Lähetetty: 24.04.2026 10:11
Pieni tarkennus eli pelkästään rullamekanismi vöineen, vastakappaleita en tarvitse. Onkohan fiatissa ja pösössä samanlaiset ?
Lähetetty: 05.05.2026 09:45
Tähän kuskin turvavyöhön liittyen niin mistähän löytää osa numerot ?
Lähetetty: 05.05.2026 11:46
Kirjoittaja olli__o
Tuon ikäiseen ei oikein kuin tiskiltä tai joltain jolla on pääsy valmistajan varaosatietoihin, mutta sitten on monia kiertoteitä, niiden luotettavuus voi olla kyseenalainen, mutta esimerkiksi hakemalla Jumpyn turvavyotä Ruotsin purkaamoilta:
Tulee varaosanumeroksi 8973 CS ja kun sillä hakee toisinpäin
https://www.bildelsbasen.se/sv-se/OEM/8973%2520CS" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulee tuloksena sama 1 Jumpy ja monta Experttiä, se mikä tuloksissa on mielenkiintoista on se että tulee myös oikean puolen turvavöitä, eli voisi olla vaikka sama turvavyö molemmin puolin? Se miksei tule enempää Jumpyjä johtuu siitä että tuollakaan eivät joka osaan kaiva valmistajan numeroita, mutta paremmin kuin monasti suomalaisissa purkaamoissa. Eikä tuokaan varaosanumero silti ole välttämättä oikein ja on siellä tuloksissa yksi harmaakin mustien joukossa...
Lähetetty: 06.05.2026 06:58
Kirjoittaja Masa
https://www.turvavyo.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta hain eilen turvavyöt, jotka tehtiin mittatilaustyönä. Hyvä ja nopea palvelu. Hintakin mielestäni edullinen 135€/kpl.
Lähetetty: 06.05.2026 07:26
Kirjoittaja Teuski
eikös noissa ole kiristin kelassa, tekivätkö siis vanhaan kelaan uuden vyön?
Lähetetty: 06.05.2026 10:30
Kirjoittaja Masa
Mulla nuo vyöt tulevat vm. 1948 Traction Avantiin, joten ei ole kiristimiä. Korjaavat myös ja vaihtavat kuluneet vyöt. Kannattaa soittaa ja kysyä.
Lähetetty: 24.05.2026 07:26
Kiitoksia vastauksista. Toi turvavyö putiikki on hyvä tietää. Löysin vyön purku Pösöstä. Toivottavasti olis sopiva.
