Öljypoltinongelma
Lähetetty: 31.01.2010 21:04
Kirjoittaja sahtivaari
Meillä on yli parikymppinen Oilon Junior. Kerran on vaidettu toisen posken laakeri. Nyt alkoi pitämään ääntä, eli jurisee ja tärinää.
Olisko toisen puolen laakeri vuorossa? Sammuu ja lyö häiriövalon päälle. Onko ammattilaisia neuvojia foorumilla? Neuvoa tai apua kaivataan. :shock: :roll:
Re: Öljypoltinongelma
Lähetetty: 31.01.2010 22:25
Kirjoittaja Tapsa 63
Ei se valosilmä tiedä laakeriviosta,mutta olisko pumppu tiensä päässä,öljy liian kylmää,suodatin tukossa.
Lähetetty: 31.01.2010 22:56
Talvilaatua on, mutta huomenna aloitan tutkimuksen. Sähkövastus pelittää varalla, joten susiturkkia ei kuitenkaan tarvitse. :?
Lähetetty: 31.01.2010 23:16
Kirjoittaja avbx
Sammuuko vauhdista vai eikö käynnisty lainkaan. Pyöritä käsin puhaltimen siivistä ja tunnustele tuntuuko ylimääräistä vastusta kierroksella. Minulta meni puhaltimen ja pumpun välinen kytkin rikki (tosin Bentonen polttimesta) sammahteli satunnaisesti. Mutta kannattaa aloittaa puhdistustoimenpiteillä. Pumpussakin sitten taitaa olla sihti. Hydesysteemihän tuo on, sitikan opeilla vaan eteenpäin.
Lähetetty: 01.02.2010 12:43
Kirjoittaja eskere
Onko tuon ikäisessä Oilonissa ilmansulkuna keskipakoisvoimalla akselilla liikkuva läppä, joka liukuu auki polttimen käynnistyttyä ja polttimen sammuttua liukuu ilmanottoaukon tukkeeksi?
Sekin on kuluva osa, joten tärinä voi johtua siitäkin. :roll:
Lähetetty: 02.02.2010 18:24
Kiitos kaikille neuvoista, joiden perusteella tarkastin polttimen :D Tässä oli se ilmansulkuläppä jumittanu. Sen kun putsasi ja voiteli, niintaas pelittää.
