XM -90 2.0i bensapumppu
Lähetetty: 21.02.2010 19:59
Kirjoittaja pullover
Terve! Pääseekö XM:n bensapumppuun käsiksi auton sisäpuolelta? Ja kuuluisiko sen pitää jotain ääntä kun laittaa virrat päälle ( ei autoa käyntiin ) ?
Re: XM -90 2.0i bensapumppu
Lähetetty: 21.02.2010 20:05
Kirjoittaja Tapsa 63
Kannattaa katsoa se pumpunrele oikealta sivussa samassa mustassa laatikossa älypoksien kanssa.
Lähetetty: 21.02.2010 20:07
Lue tuo aikasempi viestiketja XM ei käynnisty.
Lähetetty: 21.02.2010 20:11
Kirjoittaja xmfani
Taka penkin istuin osan alla,oikealla puolella,kansi pois,jos kolauttaa.
Mut tutki se rele ensin
Lähetetty: 22.02.2010 17:21
Jep, kiitos kiitos! Ok, voin toki katsoa releitä - yksi iso pitkä ylhäällä ja kaksi samanlaista pienempää alemmassa tasossa. Missään ei lue mitään. Mikäs näistä on bensalle? Irroittaakin yritin, mutta ne on nähtävästi vedetty kuin pikaliimalla kiinni ( irroitusvinkkejä sen ´rautalankalukituksen suhteen..?..en tajua niiden logiikkaa..)..mutta ok, jos lähtisi irti, niin mitä sitten? Putsaus ehkä vai mitä...? Mitään mittaus tms sellaista mahdollisuutta mulla ei tossa kadulla ole.
Lähetetty: 22.02.2010 18:02
Pumpunrele toinen pienistä nelinapainen,ruuvimeisselillä kampeet on tiukassa.
Lähetetty: 22.02.2010 18:05
Minun mielestä se isompikin liittyy jotenkin pensapuoleen,nyt tietäjät kehiin..
