Xantian paineensäädin vuotaa
Lähetetty: 23.02.2010 17:05
Kirjoittaja svc
Liekö pakkasilla osuutta, kun Xantia on alkanut merkkaamaan reviiriään. Paineensäätimeltä tuo näyttäisi tiputtelevan.
Kannattaako vaihtaa koko säädin vai pelkät tiivisteet säätimeen?
Homman joutuu tekemään firman korjaamohallissa, jossa auto voi olla enintään 17:00 - 05:00, eli auto _pitää_ saada kerralla kuntoon.
Re: Xantian paineensäädin vuotaa
Lähetetty: 26.02.2010 11:44
Kirjoittaja svc
Eikös kukaan tiennyt? Onko tuo paineensäädin siis miten helposti korjattavissa? Saako tuohon uusia tiivisteitä tai korjaussarjaa? Vai tilaanko vain suosiolla uuden? (~150e)
Lähetetty: 26.02.2010 13:16
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Tiivisteitä saa- pitäis olla hyllyssä. Kunhan tietää mistä kohtaa vuotaa.
Lähetetty: 26.02.2010 19:54
Kirjoittaja svc
Ei tuossa taida olla vuotopaikkoja kuin putkiliitokset, varaajapallon tiiviste ja päätylevyn O-rengas.
Varaajapallon tiiviste jo vaihdettiinkin samalla, kun itse pallo paineistettiin alkuviikosta. Sen tiiviste oli ainakin rutussa ja kovettunut.
Lähetetty: 26.02.2010 20:01
Kirjoittaja kokemjne
ja katkaisupaineluistin kannen tiiviste . samanlainen kuin se kytkentäpaineluistin tiivari = se päätytiiviste.
Lähetetty: 27.02.2010 08:35
Kirjoittaja ealab
Tämän pienen O-rengasruletin (4kpl) takia sitten pitää poistaa syyläri ja flektit, sekä itse painesäädinpaketti...? BX:iin on tehty.
Lähetetty: 27.02.2010 12:08
Kirjoittaja svc
Ei kai? :shock:
Xantiassa tuohon näyttäisi kyllä pääsevän käsiksi ylhäältä ja alhaalta vallan mainiosti ilman jäähdyttäjän irrotustakin.
Ilmansuodattimen ehkä joutuu nostamaan pois tieltä. Toki itse säädin pitää irrottaa.
Lähetetty: 28.02.2010 14:02
Kirjoittaja svc
Joko kelien lauhtuminen tai varaajapallon tiivisteen vaihto auttoi, mutta paikan merkkaaminen on loppunut.
Pitänee tutkia lähemmin, kunhan kelit vielä lämpenevät.
Lähetetty: 28.02.2010 14:50
Kirjoittaja black_van
ei tiputtele täälläkään enää. Kelit vaikuttavat mitä suurimmissa määrin kuten jo muutamassa viestiketjussa on kirjoitettu.
itse ainakaan en koe sitä vaarallisena,kun ei ole vielä kertaakaan 3kk.n ole tarvinnut nesteitä lisäillä
Lähetetty: 15.01.2015 22:14
Kirjoittaja Hessu
Mikäs on tämänhetkinen tilanne tiivisteiden saatavuuden kanssa? Vaihdoin varrajapallon tiivisteineen eikä vuoto lakannut, näyttäisi tulevan vähän ylempää.
Lähetetty: 16.01.2015 00:43
Kirjoittaja INikki
Hessu kirjoitti:Mikäs on tämänhetkinen tilanne tiivisteiden saatavuuden kanssa? Vaihdoin varrajapallon tiivisteineen eikä vuoto lakannut, näyttäisi tulevan vähän ylempää.
Minulla on siihen tiiviste. On ollut pakissa siitä lähtien kun ostin auton, mutta en ole saanut vaihdettua. Tuon sen samalla kun tulen käymään. (Näillä näkymin viikon päästä. Soittelen kun tiedän tarkemman ajan.)
