Naftapumppu xsara
Lähetetty: 21.02.2009 21:47
Kirjoittaja Jari1966
Xsara 98 td naftatankki tyhjennettiin uusi suodatin auto kävi tän jälkeen pari tuntia sammui tyhjäkäyniltä eikä lähde enään käyntiin startilla eikä vetämällä.
Naftaa ei tule putkista menikö kenties toi pumppu vai voiko se olla jotenkin jumissa tai jotain roskaa pumpussa? :oops:
Re: Naftapumppu xsara
Lähetetty: 21.02.2009 21:56
Kirjoittaja Kaapelimies
Miksi se tankki piti tyhjentää? Tankattu bensaa?
Lähetetty: 21.02.2009 22:20
ei pensaa oli epäilys et seassa ois jotain muuta mut ei pensaa
Lähetetty: 21.02.2009 22:24
niin auto tempuili aikaisemmin ei tahtonut käynnistyä startilla kaasua piti lipsuttaa jotta auto käynisstyisi
Lähetetty: 21.02.2009 22:26
Kirjoittaja cxtb2
onko ilmaa ennen vai / ja jälkeen ilmauspumpun? saa vähän hajua, että olisiko ongelma polttoaine putkistossa ennen / jälkeen ilmauspumpun...
Lähetetty: 21.02.2009 22:27
Kirjoittaja cxtb2
ja jos siellä yankissa on "jotain" joka ei sinne kuulu, sitä ei välttämättä kaikkea ole saatu pois, joten uusikin suodatin voi olla tukossa?
Lähetetty: 21.02.2009 22:42
ei ole ilmaa ennen pumppua ja ilmattu tuosta pumpussa olevasta ilmausruuvista ja täähän pitäs käsitääkseni ilmata itse itsensä.Tankiin tehtiin totaalinen tyhjennys tuosta anturan kautta täysinkuivaks niin ja naftaa tulee suodattimen jälkeen pumpulle
Lähetetty: 21.02.2009 22:52
niin tuolla on ajettu 350th tosin hyvällä huoltohistorialla voiskohan se olla pumpun ikä sit jo täynnä
Lähetetty: 21.02.2009 23:12
Kirjoittaja kokemjne
tuo lienee sillä vanhemmalla t dieselillä varustettu versio , silloin siinä ei ole erillistä pa pumppua. mutta kuuluisa löpön lämmitin löytynee sieltä jakopään puolelta alavesiletkun läheltä. moottorin puoleisesta päästä. seuraa niitä pa putkia /letkuja niin löytynee.
pumpussa pitäisi olla sammutinsolenoidi ja sähkö saattaa pätkiä.
kannattaa antaa autosta mahd.tarkat tiedot ,niin helpottaa edelleenkin diagnoosin tekoo ja avun saamista.
helpoiten tuo aluksi selviää sillä ,että kattoo löytyykö siitä moottorin etupuolelta perinteinen ruiskupumppu.
jos ei ,niin sitten lienee jo ensimmäisiä sähköruiskuja.
jos on huoltokirjan etusivu tallessa niin siitäkin pitäisi löytyä moottorityyppi
Lähetetty: 21.02.2009 23:15
jatkoromaani. löysää suuttimien juntturit ja starttaa kunnes selvästi tihkuu löpöö. sitten juntturit kiinni ja starttaus.
hehkut lienee tarkistettu ja venttiilien välykset myös.
Lähetetty: 21.02.2009 23:17
jos ei tuu löpöö niin se solenoidi. ota runsaan metrin pätkä sähköpiuhaa ja akun + navasta suoraan sille solenoidille sähköö ja starttaamaan
Lähetetty: 21.02.2009 23:25
on huoltokirja rp numero7753 valmistenro 36125058 rekisteröity 19.2.98 4d xsara 1,9td d-n1dhyf/254 oisko noista apua
Lähetetty: 21.02.2009 23:30
onko se sammutus solenoidi mihin tulee ne kaks piuhaa tavallaan pumpun takana eikä näy ennenkuin ottaa välijäähdyttimen pois
Lähetetty: 21.02.2009 23:43
onko sulla kameraa tai kännykameraa. jos on niin painu ottamaan kuva sieltä konehuoneesta ja laita tänne.
kun sä seisot siinä kulkimen edessä ja katot koneen keskilinjan vas.puolelle siihen eteen ,niin siinä pitäisi näkyä ruiskupumppu.
sen perseestä lähtee neljä putkea jotka menee suuttimille. lähellä putkien lähtöjä on yleensä vihreä päinen pieni mötikkä pumpussa kiinni ja siihen menee vain yksi piuha ja siihen tulee sähkö virtalukolta. ja taas kerran toistan ,että vuosimalli muutoksia on paljon joten kuva selvittäisi parhaiten.
Lähetetty: 22.02.2009 00:04
ei tää anna laittaa kuvaa tänne moittii et on liian iso tiedosto
Lähetetty: 22.02.2009 01:11
tuossapa tuo kuva
Lähetetty: 22.02.2009 09:53
toinen kuva pumppu näyttää olevan lucas
