pakkilukon toimimattomuus rellu19 (bx?)
black_van
kaverilla rellussa sellainen ongelma ettei pakkilukkoa saa päältä eli pykälä ei mene silmään. lienee samanlainen systeemi kuin bekseissä. Millainen se lukon toiminta on? voisiko etsiä vikaa vaihdelaatikon päästä?
Re: pakkilukon toimimattomuus rellu19 (bx?)
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ei vaan kepin juuresta
black_van
kokemjne kirjoitti:ei vaan kepin juuresta
lieneekö bx.ssä lukko vaijerilla vai miten se on toteutettu?
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Kepin juuressa on suorakaiteen muotoinen aukko. Pakkilukko on yksinkertainen putkenpätkä, joka liukuu kepin päällä. Kun sitä nostaa, keppi pääsee pykälän enemmän vasemmalle, jolloin pakki pääsee kytkeytymään päälle. Normaalitilassa putki ottaa siihen aukon reunaan. Todennäköisesti vika ei taida olla kepin juuressa (näkee kun ottaa ne kortsut pois), koska pakkilukko ei estä muiden vaihteiden kytkemistä. Vaihteensiirtovipu on luultavasti irti jostain.
Kannattaa katsoa, ettei ole isoja reikiä vaihdelaatikossa ja jos mahdollista, niin katsoo, onko tyhjennysproppu täynnä metallisilppua. R19:n laatikko tykkää tuhoutua ihmeellisillä tavoilla ja melko aikaisessa vaiheessa
avbx
Tuossa pihassa jököttää yksi, 420 tkm ajettu. Laatikko ainakin tuntuu olevan kunnossa
black_van
kiitos vinkeistä,täytyy tutkia asia missä vikaa
