C5 ykköskoppainen ja keskuslukituksen valo
Lähetetty: 01.03.2010 18:12
Kirjoittaja AnHie65
Säät kun kostuivat, niin alkoi keskuslukituksen punainen merkkivalo palamaan jatkuvasti. Ei auta vaikka
- nappia painelee (kuuluu lukkojen klonksahdus ihan normaalisti)
- ottaa akkujohdon irti ja kiinni, ongelma ei poistu.
Ehdotuksia? Kohtalonkavereita?
AH
Re: C5 ykköskoppainen ja keskuslukituksen valo
Lähetetty: 01.03.2010 21:49
Kirjoittaja Andre
Noin vuoden ikäisenä silloiseen C5:eeni tuli sama "vika". Lukivat vikakoodeja ja antoivat valohoitoa kunnes vaihtoivat koko BSI-yksikön jonka jälkeen homma toimi. Takuuseen meni joten en katanut murhetta kustannuksista mutta vaikuttaa aika kalliilta valon sammuttamiselta.
Antti
Lähetetty: 02.03.2010 03:55
Kirjoittaja sinitikka
Ei ole tuollaista vikaa ollut. Muutaman kerran on käynyt, että kylmästartin jälkeen kun avaa oven, niin keskuslukitus käy päällä itsestään. Ja kun akkua käyttää irti, niin keskuslukitus ei enää reagoi avaimeen ennen kuin auton käynnistää. Viittaisivat minusta siihen, että lukitussysteemi ei tykkää alijännitteestä. Oletko kokeillut nollata muistin pitämällä akkua irti tarpeeksi pitkään?
Lähetetty: 02.03.2010 13:48
Kirjoittaja maku2907
Minulla ollut sama vika jo neljä vuotta, C5 -04. Poistunut itsestään pari kertaa muutamaksi kuukaudeksi.Vehollakaan eivät osanneet auttaa. Lähinnä kauneusvirhe - toiminnot OK.
Lähetetty: 03.03.2010 00:26
Kirjoittaja AnHie65
Pitääpä kokeilla tuota Sinitikan pidempää piuhojen irroittamista - ja eipä tuskaa jos kyseessä vaan kauneusvirhe...
AHi
