1,9 diesel zantia
Lähetetty: 12.03.2010 13:17
Kirjoittaja viini@kurtakko.fi
Mitä veikkaatte tekniikan kestoiäksi kilometreinä? olettaen tietysti että auto pidetty asiallisesti.
Onko esim voimansiirto muuten samaa kuin bensiini autoissa?
Re: 1,9 diesel zantia
Lähetetty: 12.03.2010 13:34
Kirjoittaja nuorju
mulla ei ole juuri tosta kokemuksia,mutta 1.9 diesel bx on ajettu yli 500th ei muuta ongelmaa kun öljyvuotoja avattiin kone sylintereissä ei kulumaa juuri ollenkaan.muistat vaihtaa jakopäänhihnan ja katsot että syylärin flekti toimii niin ei pitäis olla ongelmia.
Lähetetty: 12.03.2010 13:44
Kirjoittaja Tapsa 63
Pieksämäen Teboililla oli kaveri tankkaamassa BX.ää takaikkunassa oli teksti aj.1000000 eli miljoonakilometriä jututin onko ollut minkälaisia remontteja kuulema ihan normaalia luluviaosia vaihdettu koneeseen kansiremontti en muista missä kilometreissä muuten kone avaamatta,kaveri oli kaupparatsu myyntialue koko suomi.
Lähetetty: 12.03.2010 18:08
Kirjoittaja black_van
Aika pitkälti riippuu huolloista,eli miten säännöllisesti on jutut tehty.Mulla 601tkm ja sattuikin vielä tod.hyvin huollettu yksilö ettei koneessa vielä näy mitään ikääntymisen merkkejä. PSA.n dieselit nyt on tunnetustikin kestäviä
