C5 Rekisterikilven valo
Lähetetty: 25.03.2010 12:15
Kirjoittaja Oldis
Siis onko joku vaihtanut? Miten sen saa auki? Pitäs käyttää auto katsastuksessa, ja toinen valo pimeänä. Farkku siis.
Re: C5 Rekisterikilven valo
Lähetetty: 25.03.2010 12:59
Kirjoittaja powerage
Se muovi mokkula on hiukan hankala saada irti ehjänä. Koko uusi rekisterikilven valo maksaa jotain 2-3€ kappale.
Lähetetty: 25.03.2010 15:48
Kirjoittaja Oldis
juu hankala oli, rikki meni, no lasi kesti katsastuksen ajankiinni.
Lähetetty: 19.08.2016 18:41
Kirjoittaja avant
Palaan tähän vanhaan aiheeseen. Haynes neuvoo: vedä tai tarvittaessa kampea rekisterikilven valon lasi varovasti irti. Onko tuossa "valon lasissa" jonkinlaiset ulokkeet jotka voivat katketa tai jotain muuta varottavaa? En viitsisi rikkoa tuota kupua kun nyt uutta ei ole käytettävissä. Mistä suunnasta tuo kampeaminen tai vetäminen olisi syytä tehdä? Auto C5 Break 2003.
Lähetetty: 19.08.2016 18:47
Kirjoittaja betaromeo
avant kirjoitti:Palaan tähän vanhaan aiheeseen. Haynes neuvoo: vedä tai tarvittaessa kampea rekisterikilven valon lasi varovasti irti. Onko tuossa "valon lasissa" jonkinlaiset ulokkeet jotka voivat katketa tai jotain muuta varottavaa? En viitsisi rikkoa tuota kupua kun nyt uutta ei ole käytettävissä. Mistä suunnasta tuo kampeaminen tai vetäminen olisi syytä tehdä? Auto C5 Break 2003.
Siellä päissä muistaakseni kuvussa muovi hakaset, jotka murtuu todella helposti. Itse puristanut keskeltä sormin samalla kun kammennut ruuvarilla kupua ja jopa joskus saanut ehjänä irti. Olisiko onnistumis prosentti ollut 50/50 :D
Lähetetty: 19.08.2016 19:41
Kirjoittaja Jeth
Todella harvoin hajoaa, ne ei paljoa vaadi kampeamista että irtoavat. Sopiva piikki/pikku ruuvari toiseen niistä reijistä ja pieni kangotus ulospäin niin johan irtoaa. Uuden ovh oli 5€ kun tänään semmoisen myin, ettei siinä korkealta putoa jos "joutuu" kirkkaan lasin ja hapettumattoman pohjan laittaa :P
Lähetetty: 19.08.2016 20:20
Jeth kirjoitti:Todella harvoin hajoaa, ne ei paljoa vaadi kampeamista että irtoavat. Sopiva piikki/pikku ruuvari toiseen niistä reijistä ja pieni kangotus ulospäin niin johan irtoaa. Uuden ovh oli 5€ kun tänään semmoisen myin, ettei siinä korkealta putoa jos "joutuu" kirkkaan lasin ja hapettumattoman pohjan laittaa :P
Tuo oli jo hauska, "tänään viimeksi semmoisen myin, mutta harvoin hajoaa"! Katsopa seurannasta montako kaikkiaan myyty, vai sattuiko tänään juuri se ihme?
Lähetetty: 19.08.2016 20:28
Kirjoittaja Jeth
betaromeo kirjoitti:
Meni kaverin 307 pösööhin kun oli kanta hapettunut ;)
Ei niitä nyt niin mahdottoman paljoa mene kuitenkaan.
Lähetetty: 20.08.2016 08:17
Kirjoittaja SamiT
En ole vielä omaan C5;n joutunut tuota polttimoa vaihtamaan, mutta varmaan auttaisi perinteinen muoviosan lämmittäminen ennen irroitusyrityksiä.
Lähetetty: 20.08.2016 08:25
Kirjoittaja Plösöilijä
Noita koko pakettia ostettiin kun tuli halvemmaksi kun pelkkä polttimo. Kyllä se vuosien saatossa menee aika hauraaksi ei paljon kestä käpistellä nimim. Yhden uusinu.
Lähetetty: 20.08.2016 08:39
Plösöilijä kirjoitti:Noita koko pakettia ostettiin kun tuli halvemmaksi kun pelkkä polttimo. Kyllä se vuosien saatossa menee aika hauraaksi ei paljon kestä käpistellä nimim. Yhden uusinu.
Ei nyt intetä siitä, kun ne kuulemma kestävät, vaikka kuinka! Taitaa kaikissa C5:ssa ja 307 olla alkuperäiset kilven kuvut? Luulin joskus hyde Citikoidenkin vuotavan nestettä, mutta viisaat kertoivat niiden olevan täysin umpioita, vaikka seisoisivat 20v ladossa. :D
Lähetetty: 20.08.2016 09:21
Kirjoittaja Xantippa
Aliexpressissä näkyy olevan nyt kympillä pari PSA-yhteensopivia led-rekkarivaloja. Tiedä sitten onko nuokin niitä liian kirkkaita, mutta ei ainakaan tartte polttimoa vaihtaa ja särkeä sitä muovia. :roll:
