ZX:n laturin remmin kiristin
laspa
Viesti Kirjoittaja laspa »
Nyt tuli ekka kertaa sitikassa semmone vika(?) että hiukan kyseenalaistan yleensä niin mukavaa autoa (Citroen ZX Avantage 1,9TD -96), jolla kuitenki jo 400tkm täynnä..
Liekkö mistä johtuu mut laturin suunnalta kuuluu kihnutusta. Ääni alkoi "sirinänä" ja semmosena pienenä rätinänä, joka nyt parin sadan kilsan sisään vaihtui kihnutukseksii. (uskaltaako ajaa? ääni ei kuulu autoon sisälle vielä mut ulos kylläkin ja helposti)
Se, miksi moisen kyseenalaistan, on se että viimeksi joulukuussa 2008, noin 25tkm sitten, oli tismalleen samat oireet ym, vika oli laturin hihnan kiristinrullassa. Sitä ennen ko. osan olen vaihdattanut max 75tkm (n.3v) sitten, samat oireet, sama vika. Mikä tätä aiheuttaa vai onko se rulla muka yksinkertasesti noin kertakäyttökapistus?
Se 2008 vaihto tuli kun auto olosuhteiden pakosta(?) :D kastui aika läpeensä, merivesi oli tulvinu pahasti ja pakko oli ajaa läpi muuten olis tullu 300km hukkareissu. Sen kastumisen jälkee kihnutus alkoi pian. Nyt tänä vuonna vaihdatin öljyt ja samalla kiristytin rullan kun remmi vonkui ku kissa mikrossa. Tämän jälkeen tuli nyt nämä vesikelit, ja samantien alko "räpinä" ja kihnutus.
Mikä neuvoksi, ei huvittas vuosittain tota osaa vaihtaakaan? Johtuuko osan pashaksi meno kosteudesta vai onko sitä kiristetty väärin/liikaa? Asentaja sano että kireämmälle ei saa (remmi vonkui edelleen, mut ei niin vahvasti enää). Nyt remmi ei vongu enää, mut se ripinä alko samaan aikaan kun vonkuminen loppu. Niin ja millään kerralla ei ole kyseessä ollu mikään biltema/motonet-kiina-osa, vaan ymmärtääkseni ihan oikea tarviketori tms. osa (jos niillä nyt on eroakaan). Voiko tosta selvitä halvemmalla ku koko rullan ostamalla vai? musitaakseni himppu alta satasen makselee se rulla :S Kiitos jo etukättee jos joku ossaa auttaa..
-96 ZX 1.9TD Avantage 5hlö pa
Re: ZX:n laturin remmin kiristin
Liialla kiristyksellähän tuon varmasti saa nopeasti hajalle. Onhan se hihna uusittu kunnolliseen (esim. Gates) kiristimen vaihdon yhteydessä ja hihna varmasti puhdas? Eli ei joudu huonon hihnan takia kiristämään liian tiukalle, että hihna pitää? Ja minkäslainen kiristin tuossa on, voiko sen asentaa vahingossa vinoon?
Jos ei muu auta, niin voihan viimeisenä hätäkeinona rakentaa kiristimen jollain vaihdettavalla standardilaakerilla?
xantti
Viesti Kirjoittaja xantti »
uusikin hihna hajoaa nopeasti ,jos se on liian kireällä ,kireyttä vain sen verran ,ettei luista kokemusta on
