ZX 1.8i -95 startin temppuilu
Lähetetty: 31.03.2010 19:53
Olihan tuo ZX kytkinrempan jälkeen jo pari päivää ajossa ilman ongelmia
Tänään sit iltapäivän ajoreissulla jokaisen kolmen sammutuksen jälkeen ei startannut vaan konehuoneesta kuului vain pieni naksahdus, ei muuta.
Kahdella ekalla kerralla lähti sit yritysten jälkeen käyntiin (ei mitään yhteistä logiikkaa). Kolmannella kerralla olin mäessä joten en edes yrittänyt vaan otin mäkistartin
Nyt yritin pihassa ja sama juttu. Koputtelin startin solenoidia, mutta ei se auttanut. Sitten kokeilin jättää avaimen starttiasentoon vähän pidemmäksi ajaksi....
solenoidin naksahduksen jälkeen kuului selkeää "kipunointia". Aivan kuin olisi joku kontakti huono. (Kyllä siellä johdot kiinni näytti olevan ihan ok). Kun starttia oli noin kipunoiden pitänyt päällä n. 5 sekunttia starttasi auto ihan normaalisti. Tuon jälkeen se sitten toimi joka starttiyrityksellä.
Voiko solenoidi jumittaa siten että naksahtaa ja kipunoi jonka jälkeen vasta starttaa??? Vai onko tuo peräti starttimoottorista lähtöisin tuo kipunointi?
Tuota solenoidia ei kai saa vaihdettua erikseen vai??
