Ultraäänipesu
aaltopelti_fun
Ultraäänipesu
Onko kellään kokemuksia pikkuosien ultraäänipesusta? Osui silmään kohtuuedullinen ultraäänipesuri eräästä "yleisteknisestä lehdestä"
http://www.yeoy.fi/index.php?main=64&pr ... tID=15459#
Ei ole hinnalla pilattu - 60 ecua alveilla - ja viivotinta sormeillessa tuli vaikutelma, että hyvällä onnella tuohon saattaisi mahtua jopa pienenpuoleinen kaasutin. Pelaiskohan erilaisten vimpainten putsaamisessa, hydeosat, erilaiset suuttimet, ehkä jopa sähköliittimet jos ne tuohon purkkiin saa.
Olen kerran nähnyt kaverin ultraäänipesussa käytetyn kaasuttimen ja kyllä näytti hienolta ja luulisi, että kanavatkin olisivat puhdistuneet vuosien töhnästä.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Hessu
Re: Ultraäänipesu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Olen käyttänyt UÄ-pesuria jokusen vuoden ajan juuri koneenosien puhdistamisessa. Ostin aluksi tuollaisen pienen 0,6L pesurin mutta eihän sen koko käytännössä riittänyt monienkaan osien käsittelyyn. Vehkeestä hajosi myös käynnistysnapin virkaa toimittanut mikrokytkin joten päätin ostaa isomman. Nyt alla on kahdella värähtelijällä ja lämmityksellä varustettu 4L kone. Talven mittaan tein täyden remontin XU9 koneeseen ja laite oli ahkerassa käytössä. Tuolla mahtui esim. juuri ja juuri puhdistamaan nokka-akselin kun käänsi välillä. Kaasuttimen rungot menee kerralla uppeluksiin jos ei puhuta jostain 4-kurkkuisesta. Moottorin osien pinnassa oleva ruskea hartsikerros häviää täysin kun malttaa paahtaa riittävän kauan (30min...tunti).
Kyllä sillä pesurilla perhanan puhdasta tulee kun muistaa pari asiaa: Veden pitää olla kuumaa, sekaan vähän saippuaa tai vaikka Würth Pineline:a ja käyntiaika tarpeeksi pitkä. Yltiöpaskaisia osia ei kannata tuolla putsata, vaan isommat liat ensin pois muilla menetelmillä. Asiallisen koneen saattaa saada nettikaupasta alle kahden sadan rahteineen.
12Soupapes
Re: Ultraäänipesu
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Minulla on kaksi uä-pesuria, pieni "korupuhdistin" ja sitten n. 10 litran ammattikäyttöön tarkoitettu Palssonic jossa on 1,2 kW tehoa.
Hessu tuossa jo käytön perusteet selostikin, eli mitään ravan ja ruosteen peitossa olevia möykkyjä ei kannata tällä keinoin lähteä puhdistamaan. Ja toisaalta pikkuinenkin pesuri on ihan kätevä lukkopesien ja muiden alle nyrkinkokoisten esineiden pesuun.
Suosittelen ensin ostamaan vaikka tuommoisen pienen ja kokeilemaan sen kanssa, se on vielä melko riskitön investointi. Nimittäin pesutulos ei synny ihan niin helposti kuin mainokset antaa ymmärtää, vaan aikaa kuluu helposti paljonkin. Ja hapettumat ei metalleista lähde ellei pesunesteessä ole oikeat kemikaalit, niitäkin voi joutua vähän kokeilemaan.
Sitten vielä se että uä-pesuri pitää ääntä, tuo minun isompi niin paljon että vieressä seisoessa mielellään pitää kuulosuojaimia.
Citikka.com'issa on jotain kaupan http://www.citikka.com/ultrapesurit/ultrapesurit.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
