xantia 1.9td -98
Lähetetty: 13.05.2010 19:21
Kirjoittaja ripa64
Mikäköhän on kyseisen auton etupäässä kun auton sammuttaa ja nousee kyydistä pois niin keula ei laske...ja kun laskee joskus niin narinan kanssa?
Jousitus tuntuu toimivan auton käydessä....
Kävisköhän bx vanin pitkät etupallot xantiaan ?
Re: xantia 1.9td -98
Lähetetty: 13.05.2010 19:59
Kirjoittaja Tapsa 63
Kunnossahan se on jos ei itsekseen laske,narina jumppauksen puute.
Lähetetty: 13.05.2010 20:34
Kirjoittaja ripa64
Siis kun autosta nousee niin autoki nousee ja jää siihen... Eikös sen pidä oikeesti laskeutua ajoasentoon/korkeuteen?
Lähetetty: 13.05.2010 20:37
Kirjoittaja black_van
kun auton sammuttaa niin vajoamisenesto venttiili ehkäisee auton laskemisen alas kun auto on sammuksissa
Lähetetty: 13.05.2010 20:40
Minulla BX.n pitkät 55 ps.Xantiassa edessä ja olen tyytyväinen.
Haittaakos se mitään jos nousee kun asettuu kohdalleen kun käynnistää uudelleen...
Lähetetty: 13.05.2010 21:19
Kirjoittaja ripa64
Ajattelin vaan että kun se joskus laskee itsensä sammutuksen jälkeen ajo korkeuteen kun autosta nousee pois.toisinaan se jää ylemmäs että olisko joku korjattavissa oleva vika... Se kyllä startatessa laskeutuu oikeeseen korkeuteen ja toimii jousitus oikein... Onko tietoo kellään olisko pallon täyttäjää hyvinkään lähistöllä?
Lähetetty: 13.05.2010 21:59
samaa tekee joskus itsellänikin. niin kauan kun ei vaikuta käyttöön niin antaa tehdä millloin mikäkin huvittaa
Lähetetty: 13.05.2010 22:11
Kirjoittaja ripa64
Juu on se reilu puoli vuotta noin tehny.... Siis ei vika vaan ominaisuus ....
