XM bensaongelmat
pullover
XM bensaongelmat
Viesti Kirjoittaja pullover »
Moikka! Voiko bensansuodattin (huono) estää jopa auton käynnistymisen. Jos konehuoneesta irroittaa bensaletkun ja starttaa, niin eikö silloin bensan pitäisi suihkuta? Onko XM:ssä jokin paineistaja bensalle ja jos, niin missä? Voi olla myös, että pumppu on hajonnut, ainakaan mitään ääntä se ei pidä. Virtaa kyllä saa kun vaihdoin releen ensi töikseni. Voiko asentoanturi estää bensan tulon ? ( olen etsinyt tuota anturia nyt helmikuusta lähtien enkä vieläkään ole sitä löytänyt...) Mistä (työttömälle sopivan hintaista) bensapumppua kannattaisi kysellä, Jaeger 337631-01. Sytytyspuoli toimii kyllä eli kipinää tulee. Ei Hesassa satu olemaan ketään sitikka-gurua, joka viitsisi vilkaista autoani joku päivä. Auto Kalliossa. Kiitti etukäteen vastauksista!
Muuten, onko jossain muissa ranskalaisissa tuo sama bensapumppu?? Jos lähtisi kiertelemään romiksia..
Tapsa 63
Re: XM bensaongelmat
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
No,bensapumppu ja sytytys ovat naimisissa jos ei anna kipunaa niin pumppu ei toimi,vaihda puola.
