xantia 1.8i 16v -97 lähtee käyntiin ,sammuu heti?
proffa
Viesti Kirjoittaja proffa »
Mikä voisi vaivata kun xantia vaihdetta vaihtaessa tiputtaa kierrokset hitaasti ja toinen vika että välillä kylmänä tai kuumana lähtee käyntiin mutta sammuu heti, sitten kun pakolla ajaa vähän matkaa alkaa toimia?Eli kaasulla pysyy käynnissä! vuoden vanha tyhjäkäynti moottori.
Xari
Re: xantia 1.8i 16v -97 lähtee käyntiin ,sammuu heti?
Viesti Kirjoittaja Xari »
Itse ei tarvikemallin tyhjäkäyntimoottori kestänyt tuota vuottakaan.
