Xsaran kaukosäätöinen keskuslukko
tpw22xzv
Viesti Kirjoittaja tpw22xzv »
Otin xsarasta akun navat n.10 minuutiksi irti ja toimenpiteen jälkeen keskuslukon kaukosäätö ei toimi aivan äly pois.Yritin kaikki temput ohjeitten mukaan.Laitoin virrat ja painoin kaukosäätimen nappuloita n.1-2min..Tuloksetta.Vaihdoin kaukosäätimen paristot ei vaikutusta.Kaikki ovet lukittuu avaimella.Eihän tämä voi olla,että akun napojen irrottaminen aiheuttaa kaukosäätimen toimimattomuuden.Kaukosäätimessä ei ole koskaan ollut mitään häiriöitä.Miten kaukosäätimen saa toimimaan????Auto on xsara 1.6.vm.04
Kooma
Re: Xsaran kaukosäätöinen keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Siellä on jäänyt bitti poikittain akun kengän irroituksen jälkeen. Kaken saat toimimaan kun otat auton mukana tulleen koodikortin & kaikki avaimet mukaan ja menet alan liikkeeseen missä he ohjelmoivat kaikki avaimet uusiksi. Sen jälkeen kaken opetus onnistuu.
