Xantia farmari vetokoukku
Visalla
Viesti Kirjoittaja Visalla »
Tuli tossa asennettu Xantia break 99 vuosimalliin vetokoukku.
Käsittämättömän heppoisiin paikkoihin koukku tuli kiinni. Puskurin viereen auton perään 2 pulttia, auton pohjaan takakontin kohdille 1 pultti ja sitten kaks vielä pitkillä varsilla auton sivuihin. Yhtään ei siis tullut varsinaisiin runko"palkkeihin".
Koolostaako tutulta? Uskaltaakohan vetää mitään?
Putkimies22
Re: Xantia farmari vetokoukku
Kyllä minä olen vetänyt autotraileria jolla kokonainen bexi... Kiinnityksen tasoa en tiedä kun tuo oli autossa ostettaessa.
Kenguru
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Kyllä se kestää :)
Samalla lailla se on XM:ssäkin kiinnitetty.
Palloilija
Viesti Kirjoittaja Palloilija »
Tilasin romikselta irrotettavalla koukulla olevan Kovil vetokoukun Xantia -99 break:iin.
Nyt kun sovittelen sitä paikoilleen niin oikealla ja vasemmalla auton keulaa kohti sojottavat lattaraudat jäävät ilmaan :shock:
Eli eivät osu mihinkään johon ne voisi kiinnittää !?!
Lisäksi poikittaisen putken päissä on vinossa kulmassa ylöspäin osoittavat pultinreijät jotka myöskään eivät osu mihinkään ?
Onkohan minulla nyt väärän mallinen vetokokku vai puuttuuko osia ?
Olisiko kenellään kuvaa mihin ja miten vetokoukku tulee kiinni break:iin ?
Palloilua BX 16TRS -88:lla 1994-02.05.2012 ja CX 25GTI -85:llä vuodesta 2006 lähtien. Nyt myös 07/2016-> Xantia break 2.0i -99
Visa-mies
Viesti Kirjoittaja Visa-mies »
Palloilija kirjoitti:Olisiko kenellään kuvaa mihin ja miten vetokoukku tulee kiinni break:iin ?
Tuli noista kuvista mieleen kun oma xanttu joskus valutti öljyä vetokoukun kohdalta :)
Oli paksissa olevaan öljykannuun tullut millin reikä, siitä valunut mattojen läpi kontin pohjalle, koukun pultinreiän läpi ja uitti koukkua pitkin maahan :)
Palloilija
Kiitoksia kuvista :)
Minulla on selvästikin nyt väärä koukkuasetelma :|
xanpoke
Viesti Kirjoittaja xanpoke »
Olen Xantulla vetänyt aika raskaitakin kuormia. Veturina oli hdi berline ja kuormaa n. 2000kg, 2-akselinen lavetti ja Xanttu lavetilla.
Monta sata kilometriä tultiin, ylämäissä piti vaihtaa neloselle. Mittasin kulutuksen reissulla. Mennessä lavetti 600kg, palatessa lavetti+Xanttu, matkaa kertyi 800km. Kulutus oli 7,7l/100km, ja koukku kesti hyvin.
1.9TD+AL4 yhdistelmäkin kiskoi toista xantua nöyrästi kun vaan viittasi kintaalla veturin 860kg maksimivetomassalle :roll:
