BX:n oikean etupään hydevuoto
Lähetetty: 17.06.2010 23:30
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Vasta hankitussa GT-Beksissä oli jo ostaessa tiedossa etupään hydevuotoja. Pari korjaantui vaihtamalla oikean etutolpan paluuletkut ja mustekalasta yhden muoviputken kumiliittimeen työntämällä. Samalla auton alla ryömiessä huomasin, että ohjaustehostimen sylinteriltä vuotaa myös enkä saanut selville tuleeko siitä itse sylinterin tiivistyksestä vai sylinterin päätä ympäröivästä kumirinkulasta, josta paluumuoviputki lähtee.
Mutta mielenkiintoista (?) oli havainto, että noita oikean etutolpan paluuletkuja vaihtaessa putsasin sitä tolpan alapäätä, tukivartta yms. ja laitoin uudet paluuletkut paikalleen. Parin päivän koeajon jälkeen huomasin kuitenkin, että vanteen sisäreuna, alapallonivelen seutu ja raidetango pää olivat märkänä LHM:stä. Muistan, että jarruissa ei ulospäin näkynyt vuotoja, paluuletkujen kohdilla ei nytkään vuotoja. Raidetanko oli pyyhityn kuivana paitsi ihan sieltä pyörän puolen raidetangon pään tiimoilta.
Studioraadille kysymys:
Voiko esim. etutolppa ruveta vuotamaan sieltä alapäästä sen pyöränavan "kiristyspannan" sisältä tai sen alta? Jos etutolppa alkaa vuotamaan niin eikö kuitenkin ennemmin sieltä yläpäästä jolloin vuotava neste valuu haitarikumin alta?
Ehkä tämä selviäisi itse tutkimallakin, mutta nyt ei ole "otollinen hetki" :)
Re: BX:n oikean etupään hydevuoto
Lähetetty: 18.06.2010 15:32
Kirjoittaja kokemjne
mihin se tolppa vuotaisi ? mutta jos tarkistaisit sen tolpan paluuletkujen paikan kunnolla ja varmistaisit että se tukilevy siinä letkun ja tolpan liitoksessa on paikoillaan eikä pelkkä letkun kiristin
Lähetetty: 18.06.2010 20:32
Kirjoittaja avbx
Eikös siellä suunnalla ole etutolpat yhdistävän putken T-haara jossain vähän piilossa, tiputtelee pyörän taakse.
Lähetetty: 22.06.2010 14:57
Kirjoittaja Bagnole
Mulla joskus vuosia sitten BX merkkasi oikean etupyörän tietämille ja syyksi paljastui etupuolinen korkeudensäädin, josta oli kadonnut kumihattu päältä. Lieksasta Ranualle matkalla meni muistaakseni litran verran LHM:ää.
Olipa muuten prosessi saada auto liikenteeseen ranualaisella korjaamolla, jossa eivät kai olleet koskaan nähneetkään Citikan sisälle aiemmin.
Lähetetty: 22.06.2010 22:48
Kirjoittaja maijamäki
Ranualla oli vielä 90-luvun alussa Citroen merkkikorjaamo. Vaihtoivat taakse jarruputken.
Asensivat sen niin että vanne hankasi sen melko pian puhki. Matkalla Helsinkiin meni monta litraa
LHM:ää. Itse en ollut mukana mutta Bx oli minun. Oli veljillä tuskainen matka kovalla pakkasella.
