zx hehkut
Lähetetty: 02.07.2010 17:22
Kirjoittaja nuorju
zx 1.9td vaihdettiin kone sen jälkeen hehkut ei toimi sulakkeet tarkastettu on ehjät.lähtee käyntiin kun hehkuttaa suoraan akusta johdolla tulppiin.mikä vois olla vikana ennen koneen vaihtoa toimi?onko jossain piilossa sulake?en ole itse nähnyt vielä autoa,mutta koneen vaihtanut henkilö soitti ja startti jää kuulemma myös päälle.löytyykö keneltäkään tietoa mikä mättää?
Re: zx hehkut
Lähetetty: 02.07.2010 17:53
Kirjoittaja eskere
Onko hehkun releen johdot kunnolla kiinni ja töpseli paikoillaan, myös maadoitus ok? Onko Zx:ssä akun kengän yhteydessä virran haaroitusliittimiä, kuten on bx:ssä?
Onko startin kiinnityspultin ohjainholkki(t) muistettu laittaa paikoilleen. Jos startti ei ole kohdallaan, niin pendix ratas saattaa olla kanissa vauhtipyörän hampailla, eikä päästä starttia vapautumaan kun avaimesta päästää irti, jolloin startti jatkaa pyörittämistä omatoimisesti.
