Ilmastointilaitteen kompressori
Artist
Viesti Kirjoittaja Artist »
Ilmastointilaitteen kompressorin hihnapyörä pitää jurinaa eli laakeri on varmaankin sökö. Onko kukaan vaihtanut ko. laakeria Sandenin kompressoriin SD 7 V 16? Auto on Xm 2,5 td. Jos saisin laakerin tyypin selville, niin ei tarvitse " seisottaa " autoa tilauksen ja toimituksen viemää aikaa.
RPekka
Re: Ilmastointilaitteen kompressori
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Artist kirjoitti:Ilmastointilaitteen kompressorin hihnapyörä pitää jurinaa eli laakeri on varmaankin sökö. Onko kukaan vaihtanut ko. laakeria Sandenin kompressoriin SD 7 V 16? Auto on Xm 2,5 td. Jos saisin laakerin tyypin selville, niin ei tarvitse " seisottaa " autoa tilauksen ja toimituksen viemää aikaa.
Entäs jos viet auton ilmastointipajalle jossa imaisevat kylmäaineen talteen ja tulppaavat kompuralle menevät letkut ja kompuran liittimet. Sitten voit purkaa kompuran irti ja nauttia "kesänlämpimästä Citroenista" kuten C3:a mainostivat.
