Minua vaivaa seuraavankaltainen melu tuossa Y4 2.5td breakissä: Edessä ajavien autojen ääni, esim. nastarenkaiden rapina, kuluu erittäin selvästi sisään jostakin etuikkunan alareunan tai tuuletussuuttimien kautta.
Erityisesti tämän huomaa liikennevaloihin jonossa hidastettaessa ja ääni tulee todellakin edellä tulevasta autosta koska esim. se nastojen ropina loppuu kun edellä menevä pysähtyy. Ääni on kiusallisen selvä, aivan kuin jokin rööri olisi täysin auki eteen? Muuten melu on kohtalaisella tasolla eikä esim. moottorin ääni normaaliajossa juuri erotu.
Onko tämä ominaista Xm:lle, vai pitäisikö etsiä jotain aukkoa josta puuttuu esim. läpivientikumi?
Mistä melua XM:ssä?
Mistä melua XM:ssä?
Re: Mistä melua XM:ssä?
Wesa kirjoitti:Onko tämä ominaista Xm:lle, vai pitäisikö etsiä jotain aukkoa josta puuttuu esim. läpivientikumi?
Ei mielestäni ole ominaista. Etuoviin tulee tuuletuskanavat, joissa pitäisi olla sellainen paksuhko tiivistekumi (taisi olla korin puolella). Onko tämä paikallaan? Tosin mahtaisiko siitä sittenkään niin paljon melua tulla...
- dieselflosse
Nuo korkeataajuiset äänet tulevat hyvin pienistä reijistä. Nastarapina heti tulee sisään, jos ikkunat eivät ole aivan kiinni. Ei sillä, että tässä keississä rapina tulisi ikkunoista..., mutta jostain hyvinkin pienestä reijästä kyllä.
Terveisin
Tuulilasi vaihdettu joskus, ja liimapalko jäänyt alareunasta vajaaksi?
Totta tuo että korkeat tulee hyvin pienistäkin reijistä..
Tiivistekumit ok enkä usko että tuulilasiakaan on vaihdettu, sen verran on kulunut 250 tkm kohdalla, -ellei sitten aika uutena?
Täytyy tutkia noita lasin reunuksia.
Jotenkin kuulostaa että ääni tulisi lasin alareunan suunnalta. Ajattelin aiemmin että tulee tuulilasin tuuletusuulakkeiden kautta, mutta en ole kyllä aiemmin noin selvää ääntä havainnut muissa autoissa enkä usko että XM:n lämmityslaite olisi niitä huonommasta päästä olevia akustiseselta suunnitelultaan.
Eipä tuo normaalisti juuri haittaa, mutta olen kyllä kuullut noin 80 vauhdissakin selvästi edellä menevän auton nastaropinan.
Tuo korkea taajuus oli kyllä hyvä idea! Täytyykin mankalla soittaa testi-cd:ltä hieman sinisointuja ja yrittää selvittää sisältä äänen suuntaa.
Juuri tänään yritin metsästää syytä samaan omasta Xm:stä. Ensin luulin että poika on taas kammennut takaa oikean klasin raolleen mutta kiinni oli eikä pelkääjän oven nykiminenkään nastaropinaa hiljentänyt. Tutkinta jatkuu...
Joskus nuo ylimääräiset äänet tuntuvat kuuluvan aivan eri suunnasta kuin mistä tulevat. Hiihtoloman jälkeen pihasta ylös peruuttaessani kuului auton alta pahaenteistä räminää. Olin varma että vararengasteline raapii maahan mutta alustassa oli kaikki tiukasti kiinni. Parina päivänä räminä kuului auton alta joskus kurvissa, joskus jarrutettaessa jne eikä mitään syytä löytynyt kunnes lopulta loman jäljiltä katolle jääneestä tyhjästä suksiboksista löytyi jääpallo! (siis sellainen jääpallopelissä käytettävä peliväline) Pallo katolta taskuun niin jopas alustan kolinat loppui
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
- 12Soupapes
Hydrauliikkasäiliön alla on paljon läpivientejä; sähkökaapelit, kytkinvaijeri, kaasuvaijeri, onko niiden läpivientikumit paikoillaan?
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
