C5 takalasin pyyhkijän moottorin vaihto
ynki
Viesti Kirjoittaja ynki »
Tere!
Takalasin pyyhkijän moottori siis kärähti. Yritin päästä käsiksi moottoriin muttapiru vie on niin hyvin piilotettu.
Onko joku saanut irroitettua tuota moottoria, erityisesti kiinnostais saako tuota verhoilun yläpuolella olevaa muoviosaa miten irti.
Parempi myöhään kuin koira veräjästä
-pk-
Re: C5 takalasin pyyhkijän moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja -pk- »
Edellisistä kirjoittajan viesteistä päättelen että on kyseessä Break - ei muoviosan irroitus edellytä muistaakseni muuta kuin nepparien irtikaivua (ja uusien hankkimista särkyvien tilalle), pahviosa on otettava ensin pois ja takalasi saatava auki joko sähköllä tai pahvin poiston jälkeen sormella koska yksi neppari näkyy vasta lasin aukiollessa.
ynki
Breakistä todellakin on kyse, vuosimalli -06.
Tuo takalasi ei ole kahteen vuoteen enää auennut, kerran korjattiin mikrokytkin tehtaan takuuseen ja kohta lakkasi taas toimimasta.
Pahvin sain irti ja kaikki nepparitkin säilyi ehjänä.
Sormella pitäisi siis takalasi saada auki?
Pitääpä yrittää vielä tuota.
-pk-
Kun pahvi on poissa niin näet lasinavaussolenoidin, sen vartta - siinä taitaa olla jonkinmoinen haitarikumi - työnnät muistaakseni ylöspäin niin lasi pompsahtaa auki, pidä kiinni siitä kun taitaa pyrkiä auki asti. Tämähän ei ole normaalitilanne, lasin ei kuuluisi aueta sähvöllä jos luukku on auki.
