xantian sammahtaminen
Lähetetty: 07.09.2010 14:59
Kirjoittaja drivemegrazy
Osaisikohan kukaan antaa vinkkiä seuraavan ongelmaan: -99 xanttu V6lla pyrkii aika ajoin sammumaan puolikylmänä. Ongelma esiintyy aika ajoin, välillä saattaa mennä monta kuukautta ilman mitään ja sitten yhtäkkiä taas alkaa vaivaamaan ja saattaa vaivata taas useamman kuukauden. Ulkoilman lämpötilalla ei näytä olevan vaikutusta vian esiintymiseen. Tarkkaan ottaen tapahtuu seuraavaa: kun auton käynnistää, ei mitään ongelmaa, kierrokset hieman normaalia korkeammat. Noin kilometrin tai parin jälkeen (tai muutaman minuutin jälkeen) ajossa kone nytkähtää kerran pari, jonka jälkeen kaikki kunnossa. Jos nytkähtelyn hetkellä sattuu olemaan liikennevaloissa tai muuten pysähdyksissä, kone saattaa sammua. Tapahtuma näyttää liittyvän siihen hetkeen, kun kone alkaa lämmetä ja kierrosluku alkaa tippumaan normaaliin tyhjäkäyntinopeuteen eli jostain syystä kierrokset eivät alene hallitusti vaan tippuvat liian nopeasti ja liian alas. Välillä kone sammuu ja välillä kone hörähtää uudelleen korkeammille kierroksille ja tapahtuma saattaa toistua vielä toisen kerran kunnes kierrokset alenevat normaaliin tyhjäkäyntiin. Jos kone sammuu, niin joskus käynnistyy heti startilla mutta toisinaan saattaa joutua sahaamaan hetken aikaa ennen kuin käynnistyy... Vika on pieni mutta ärsyttävä, kun sattuu olemaan noita liikennevaloja ja suojateitä töihin mennessä ihan runsaasti...
Re: xantian sammahtaminen
Lähetetty: 07.09.2010 22:02
Kirjoittaja janteros
Mulla oli V6 xantussa samaa vikaa, sammui joskus parin kilsan ajon jälkeen. Vika oli 24 euroa maksaneessa lämpötila-anturissa ja näkyi vikakoodeissa. Oletko luetuttanut?
Lähetetty: 08.09.2010 09:31
Kiitoksia vinkistä, en ole saanut aikaiseksi vielä mitään asian eteen mutta täytyypä luetuttaa vikakoodit...
