Takapuskurin irroitus XM Break Y4
Lähetetty: 07.03.2009 21:28
Kirjoittaja DSuper5
Eli, miten lähtee irti? Alla näkyy torx-ruuveja mutta lienee muullakin keinoin kiinni kun istuu todella tukevasti. Vetokoukun asennuksesta haaveillen. Reiät näkyivät olevan valmiiksi palkeissa koukulle mutta kyllä se puskimen irroituksen vaatii.
Ps. Onko kellään myynnissä Haynesin XM-korjausopasta?
Re: Takapuskurin irroitus XM Break Y4
Lähetetty: 07.03.2009 22:37
Kirjoittaja sitikkakuski
Muistaakseni takapuskuri on kiinni lokasuojissa. Ota sivukotelot pois tavaratilasta, niin niiden alla pitäisi olla pultit. Ylä ja alareunat ovat kiinni niillä ruuveilla, lähtevät ihan hyvin auki. Oman laitosta on kulunut jo muutama vuosi, joten en ihan tarkasti muista, mutta ei se vaikea homma ollut. Muutama tunti töitä, ja koukku on paikallaan.
