Xantian etuvastuksista
Lähetetty: 28.09.2010 12:20
Kirjoittaja dnapekko
Missäs muissa malleissa on samanlaisia etuvastuksia kuin kakkoskaoppaisessa 2-litraisessa ilmastoinnilla varustetussa vehkeessä, jos purkamolta sattuisi löytymään. Ainoasta vastaavasta Xantiasta oli jo koko puhallinhässäkkä viety, ja olisi varmaan hyvä olla yksi ehjä hyllyssä, tarvikevastus kesti vajaan kaksi vuotta. Tilasin jo transistorit, mutta kuitenkin.
Re: Xantian etuvastuksista
Lähetetty: 28.09.2010 16:23
Kirjoittaja laakeri
Ei taida etuvastusta olla tuommoisessa kakkoskoppaisessa ilmastoidussa sentään - vai onko? Eikös siellä ole tyristoriohjattu (ei sentään PWM jostain syystä?), mikä pärjäilee kait ilman vastustuksiakin? Vai onkos se jotenkin mystisesti toteutettu? Ei ole tullut perehdyttyä.
Lähetetty: 28.09.2010 17:46
Kirjoittaja jaakkovaakko
Eipä ole etuvastusta, vaan säädinyksikkö. Löytyisi uusi käyttämätön 45e+postit.
Lähetetty: 28.09.2010 18:31
Niin säädinyksikköhän se, käytin termiä etuvastus, kun joissain aikaisemmissa keskusteluissa sitä oli käytetty. Missäs jaakkovaakon säädin majailee ? Mutta onkos siis samanlaisia säädinyksikköjä muissa malleissa ?
Lähetetty: 28.09.2010 19:39
Xsarassa taisi olla sama kikotin. Eteläsuomen pääkaupungissahan tämä.
Lähetetty: 29.09.2010 07:17
Kirjoittaja Tulsku
Juu, Xsarassa ja Xantia II:ssa on sama ilmastointi, Xsarassa vain pykälän verran fiksumpana (osaa heittää sisäilmakierron päälle tarvittaessa).
Lähetetty: 29.09.2010 11:29
Kirjoittaja Joni2402
eli miltähän tämä säädinyksikkö näyttää? Onko se sama asia kuin etuvastus? tiedän asiasta yhtäpaljon kuin sika satelliiteista, joten sanokaapa osa, jonka vaihdan kun puhallin huutaa täysillä tai ei ollenkaan, riippuen säädinvivun asennosta..
Lähetetty: 29.09.2010 11:47
Kirjoittaja laakeri
Joni2402 kirjoitti:Onko se sama asia kuin etuvastus?
Ei ole sama asia, kun ei tuossa etuvastusta siis ole. Ihan hyödytönhän moinen olisikin tyristorisäätimen jatkeena. Hajonneen säätimen saat todennäköisesti ehjättyä täältä patongista löytyvillä ohjeilla (kokeile hakua).
Lähetetty: 29.09.2010 15:09
Puhaltimeen ympätty.Tämä maksanut aikanaan lähes saman kuin koko puhallin.
Lähetetty: 29.09.2010 20:26
Kirjoittaja laakeri
Jeps joo, trankuthan siellä olikin toki, eikä tyrät. Mitähän mie oikein muistelin. Hintaa tulee noille isommille jotain 5-10 €/kpl uutena. Partcolla näköjään 4,70 €/kpl alv 0% hinta, jos ovat ne MJ11015:t. Kallista on... Olikos tuolla sitten vielä joku pienempikin trankku jossain jemmassa?
Lähetetty: 29.09.2010 20:39
Toisella puolella joku pieni komponentti sekä rele.Enpä tällä hinnalla lähtisi hirveesti jumppaamaan :evil:
Lähetetty: 29.09.2010 20:51
Kirjoittaja laakeri
jaakkovaakko kirjoitti:Toisella puolella joku pieni komponentti sekä rele.Enpä tällä hinnalla lähtisi hirveesti jumppaamaan :evil:
Täysnopeuden rele ja onko sille sitten kytkentätrankku tms? Ei muuta kuin trankkuja vaihtamaan, 15-20 € lienevät kokonaiskustannukset, ellei kalleinta kauppaa valkkaa.
Lähetetty: 29.09.2010 21:05
Kirjoittaja Pekkax
Ja siihen hinta omalle työlle ja vaivalle... Halpa on Jaakkovaakon vaihtoehto.
Lähetetty: 29.09.2010 21:54
Halpa olisi Jaakkovaakolla ollut, mutta olin jo tilannut transistorit, ja vaihdoin tänään; taas pelittää. Rikkoutunut oli muuten tarvike, ja kesti vajaan kaksi vuotta, vaikka puhaltimen moottori ei ole mitenkään jäykän tuntoinen. Edellinen, liekö alkuperäinen, oli pitkäikäisempi kun auto on minullakin ollut jo seitsemän vuotta.
Lähetetty: 17.10.2010 11:18
Kirjoittaja Artist
Onko kenelläkään tietoa, minkälaiset transistorit käy ilmastoituun Xm:ään vm -97. Saan sen tietysti selville, kun irrotan lämmityslaitteen moottorin, mutta säästyisin siltä vaivalta, kun voin tilata osat etukäteen. :P :P
Lähetetty: 17.10.2010 11:25
Kirjoittaja jasu
Samat kuin Xsara/Xantia...
Lähetetty: 17.10.2010 13:13
Kirjoittaja Artist
... eli käy nuo yllämainitut MJ11015. :D
