C5 LDS määrä
C5 LDS määrä
Vai oliko se LSD
No kuitenkin, paljonko sitä pitää olla pöntössä, kun auto normaalikorkeudella? Ei muuta, mutta kun auton laittaa kylmänä käyntiin kuuluu kuin pumppu ottas ilmaa välillä.
- Kpt. Hans Sauber
Re: C5 LDS määrä
Oldis kirjoitti:Vai oliko se LSDNo kuitenkin, paljonko sitä pitää olla pöntössä, kun auto normaalikorkeudella? Ei muuta, mutta kun auton laittaa kylmänä käyntiin kuuluu kuin pumppu ottas ilmaa välillä.
Niin mikä pumppu ottaa ilmaa? Sähköllähän se hydrauliikkapumppu pyörii, eli ei riipu koneen käynnistä...
kariseija11
Re: C5 LDS määrä
Moi! Mikähän mahtaa olla auton vuosimalli ja jousitustyyppi? LDS-nesteen määrä mitataan auton ollessa alimmassa ns. lepoasennossa. Omassani on plussaton jousitus, neljällä jousipallolla, 2001 mallinen ja siinä oikea nestetaso on säiliön sisällä olevan sihdin alareunassa.
Re: C5 LDS määrä
Onhan ykköskoppasessa ohj.tehostajan pumppu joka pyörii remelillä.
Re: C5 LDS määrä
Vm 02 Hydractive 3 ja löytyy sport nappi, eli onkohan vielä + perässä.Ohjaustimella on remmikäyttönen pumppu, käytääkö se samaa säiliötä kuin jousitus? En mie ainakaan muuuta pönttöä löydä. Eli jos etenkin rattia kääntäessä kuuluu, sellainen "vihellys" Niin vois kuvitella LDS, n olevan vähissä.
Re: C5 LDS määrä
Litran laitoin lisää LDS mömmöä, ei tullut vielä tarpeeksi, no toimii kuitenkin, Harmi kunei ole varoitusysteemiä rakenettu LDS pinnan korkeuden varalta. No ei kai ole niin tärkeää, kun jarrut ei ole samassa.
