Xantian lämmityslaitteen puhallin ongelmia
Lähetetty: 02.10.2010 23:38
Kirjoittaja meri
Xantian puhallin ei toimi kuin ehkä ykkösteholla, lakkasi ykskantaan toimimasta normaalisti. Lämmintä ilmaa kyl tulee mutta kun toi puhallusteho on suht mitätön, nii on aikas kylmää kyytiä ensimmäiset kilometrit ainaki tähän aikaan vuodesta.. Ilmastointia ei ole.
Jotta missähän mahtaa olla vika?
Re: Xantian lämmityslaitteen puhallin ongelmia
Lähetetty: 03.10.2010 12:11
Kirjoittaja laakeri
Ei toimi siis täysi nopeuskaan? Voi olla ihan siinä nopeusvalintanamiskassa vikaa. Mutta haulla etsimällä saa lisää tietoa aiheesta varmasti...
Lähetetty: 03.10.2010 19:46
Kirjoittaja meri
Ei toimi täysi nopeus eikä mikään muukaan siltä ja väliltä.
Mitähän mahtaa maksaa moinen korjausoperaatio, kun itsellä eip ole taitoa? Kyl mie voin purkaa mut varsinainen korjaus onkin sitte asia erikseen
Lähetetty: 03.10.2010 19:55
Kirjoittaja black_van
Esivastus kannattaa katsoa ensiksi
Lähetetty: 03.10.2010 19:57
Kirjoittaja ealab
Näköjään nopeudensäätövastus olisi ehjä, kun pienimmällä nopeudella...silloin on kaikki nopeusäätövastukset sarjakytkennässä. Olisiko säätönuppi/-mekanismi jotenkin....Tuntuuko nupissa säätöaluenykäykset. Puhallinmoottorin maadoitus?
Lähetetty: 03.10.2010 21:40
Kirjoittaja laakeri
Niitä nuppeja noista on muistaakseni hajonnut ja kun oireet sopisivat siihen, niin siitä on varmaan ihan järkevä aloittaa tutkimukset...
Lähetetty: 11.10.2010 19:16
Kirjoittaja meri
Tää auto olis varmaan "hyvä" semmoselle tee se itse -miehelle.. Mut ei tämmöttis tee se itse -naiselle ja kutsu sitten korjaaja
Ei tarviis palkan tullen siirtää suoraan suurinta osaa rahoista suoraan korjaamon tilille, kun ite ei juuri osaa mitään tehä
Lähetetty: 11.10.2010 19:48
Kirjoittaja laakeri
meri kirjoitti:kun ite ei juuri osaa mitään tehä
Tekemällä oppii. Veikkaanpa, ettei suurin osa autokorjaamoilla töissä olevista henkilöistä ole syntyessään osannut korjata autoja...
Lähetetty: 11.10.2010 22:06
Kirjoittaja kimpinen
Edelleen villi veikkaus että etuvastus huonossa hapessa,ajon aikana antaa "patopaineella"pientä lehmänhenkäystä,vaikka itse puhallin ei pyöri.Onhan puhaltimen sulake ok? Tietysti moottorikin voi olla sökö tai ....
