ÖP-mittarin anturin kuusion koko?
Lähetetty: 07.10.2010 16:21
Kirjoittaja zX-files
Eli piti vaihtaa öljynpainemittarin anturi, mutta alkuperäisssä on joku yli 30mm avainkoon kuusiokanta. Tila on ahdas eli mittaamaan ei pääse, mutta jos koon tietäisi niin voisi tehdä lyhyen haarukan työkaluksi. Kellään tietoa tai vanhaa anturia nurkissa josta mitata? Sama anturi on BX, uudemmat CX, ZX, P205/309/405 ainakin. Uudesta tarvikeanturista ei saa apua tähän, se on 13mm kuusiolla...
Re: ÖP-mittarin anturin kuusion koko?
Lähetetty: 07.10.2010 18:36
Kirjoittaja Tapsa 63
22-23 mm.
Lähetetty: 07.10.2010 22:14
Kirjoittaja Kaapelimies
Beksin orkkiksessa muistasin kannan olleen 16 tai 17mm? Kiintoavain piti vääntää aika hassun malliseksi että mahtui pujottelemaan sen imusarjan alle. tarvikeanturissa olikin sitten milliä isompi kuusio.. Jos olet tosiaan sitä mieltä että se on noin iso niin kai niitä on sitten ollut useampia malleja. Varsinkaan kun et kerro mihin malliin olet sitä vaihtamassa niin en arvaa enempää
Lähetetty: 07.10.2010 23:21
Mallihan on tietty ZX 1,9i
