Xantian umpion purkaminen?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Näin lomaillessa pitää keksiä tekemistä. Onkos kukaan purkanut (ja sitten vielä koonnut) Xantia II ajovaloumpiota ehjänä? Tuntuu se lasin liima olevan aika lujaa ainetta...
idefix
Re: Xantian umpion purkaminen?
Viesti Kirjoittaja idefix »
Taitaa olla mahdottomat purkaa uudemmassa xantussa (liimattu) mun mielestä menee uusintaan koko umpio. Eikä taida edes motonetin varaosaluettelo tuntea pelkkää lasia uudempaan xanttuun, pitää vielä tarkistaa! Vanhemmassa mallissa lasi on kiinni muutamalla klipsulla tosta uudemmasta en ole vielä umpioita irroitellut, mutta jos ei klasi irtoa niin liimattu mikä liimattu. Juuri viikonloppuna yritin nissan primeran lasia irti ja se hemmetin liima on niin piukassa, ettei kyllä ehjänä irtoa lasi.
svc
Tämä purkuun menevä on vaihdettu jo pois autosta. Silläpä sen puhkamista uskaltaakin harjoitella. Pitää vielä kokeilla lämmittää sitä liimaa kuumailmapuhaltimella.
Ei ole tullut niin tarkasti umpiota katseltua, mutta onkos se liimasauma siinä siten, että sitä pääsee edes osittain leikkaamaan esim. katkoteräveitsellä?
