xantian 2HDI v.2000 lataus/sisäilman puhallus
Leeviraappana
Viesti Kirjoittaja Leeviraappana »
Lataa kyllä koska virta riittää.
Latauksen merkivalo kun syttyy ajon aikana niin lämmityslaitteen puhallin pysähtyy. Vika vaihtelee ajon aikana, elikkä vika välillä on tai sitä ei ole.
Oliskohan kellään vastaavaa vikaa ollu tai käsitystä mistäpäin pitäis ruveta vikaa hakemaan.
1-xantia
Re: xantian 2HDI v.2000 lataus/sisäilman puhallus
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Virtalukonpohja tulee ekana mieleen :?:
Leeviraappana
nyt vaiva korjattu, laturissa oli vika laturi vaihettiin.
Outo juttu kun sammutti puhaltimen
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ai, en ymmärtänyt tuosta ekasta viestistä että et tiennyt että se toimii juurikin noin. Eli kaikki paljon kuluttavat ajamiseen vaikuttamattomat laitteet sammutetaan että ilman latausta pääsisi pidemmälle... Eli ihan normi toimintatila.
Omassa Xantiassa, kun valot kytkettynä, moottori jouten käyden, niin puhallin välillä hiljenee hetkeksi. Ei silloin kun nostaa vähän kierroksia. En ole vielä seurannut akun jännitettä tuossa tilassa. Vain ajatuksen poikanen: Joten ei välttämättä johdu akusta, vaan jos laturilta lähtevää virtaa jotenkin valvotaan...ALFAMER ei sellaisista mitään tiedä, en itsekään...Periaatteessa aivan mahdollista.
Eikös Xantiassa lähde sisätilan puhallin pyörimään vasta moottorin käydessä? Ei siis riitä, että avain on käännetty virtalukossa "sytytysasentoon". Liittyisikö jotenkin tähän?
