XM V6 /1995 sähkö ja käynti ongelmia...
LHM
Viesti Kirjoittaja LHM »
:( Viankuvausta: akun merkkivalo palaa jatkuvasti, lämmityslaite toimii pätkittäin; sammuu kaikki valot lämmityksen ohjauspanelista ja nyt ei pala ainutkaan valo eikä toimi mikään lämmityslaitteessa. Takalasin lämmitys ei mene päälle, keskuslukitus auton käydessä välillä naksahtaa, myös tyhjäkäynti ongelma ei tahdo jaksaa käydä ja vaatii pitkän startin jotta saa käyntiin. KAT valo palaa ajoittain...
Uusi akku ja latausjännite ok. Olin kuulevani releen naksutusta jostain etuosasta en pystynyt paikantamaan tarkemmin.
Paaliinko auto? Vinkkejä mielelläni otan vastaan...
sitikkakuski
Re: XM V6 /1995 sähkö ja käynti ongelmia...
Viesti Kirjoittaja sitikkakuski »
Oletko heilutellut avainta virtalukossa, vaikuttaisi siltä, että virtalukon pohja on viimeisillään. Omassani samanlaisia oireita aikoinaan pohjasta johtuen.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
8-) liekkö tuo muuta tarvinne, kuin alkaen moottoritilasta, käy läpi sähköliittimet sekä relekannat, ja putsaa niistä hapettumat pois... mukaan lukien maadoitukset moottoritilassa loksujen seutuvilla :geek:
akku-kotelon, ilmanputsarinkotelon ja hyde-säiliön poisto tuo esiin ja helpottaa toimenpiteitä... :roll:
