Xantia tikittää
Lähetetty: 24.11.2010 18:52
Kirjoittaja cx_pepe
Osaako joku kertoa mikä ihme tikittää/nakuttaa Xantiassa akun kohdalla = edessä kuskin puolella? Tyhjäkäynnillä alkaa hetken päästä kuuluumaan ( auton sisälle asti ) ja kun pikkasen laittaa kaasua niin lakkaa. Nakutus alkaa taas hetken päästä - teki kesällä samaa mutta pakkanen laittaa lisää ääntä peliin?
Re: Xantia tikittää
Lähetetty: 24.11.2010 19:26
Kirjoittaja xantiano
Omassani nakutti hydrauliikkapumppu silla varaajapallossa oli liian matala paine. Kannattaa tayttaa tai vaihtaa pallo jos aani tulee hydr.pumpusta.
Re: Xantia tikittää
Lähetetty: 24.11.2010 19:45
Kirjoittaja svc
Eikös siinä ole sellainen ruskea venttiili, joka ohjaa aktiivihiilisäiliön tuuletusta. Ihan normali ääni.
Re: Xantia tikittää
Lähetetty: 24.11.2010 21:21
Kirjoittaja laakeri
svc kirjoitti:Eikös siinä ole sellainen ruskea venttiili, joka ohjaa aktiivihiilisäiliön tuuletusta. Ihan normali ääni.
Kyllä juuri se tikittää varsin kovaäänisesti siellä, kun konepelti ylhäällä kuuntelee, mutta ei kai se sentään sisälle asti kuulu?
Re: Xantia tikittää
Lähetetty: 25.11.2010 15:40
Kirjoittaja TAHUOVIN
Kyllä se pakkasella kuuluu, ainakin mulla zx:ssä kuulunut toisinaan mutten oo välittänyt
Re: Xantia tikittää
Lähetetty: 25.11.2010 16:42
Kirjoittaja Pekkax
Itselläni se ääni kuulu kabiiniin asti aikoinaan siksi, että itse aktiivihiilisäiliö oli rikki. Iso reikä kyljessä. Reiän korjaus vaimensi ääntä melkosesti.
Re: Xantia tikittää
Lähetetty: 26.11.2010 11:14
Kirjoittaja cx_pepe
Kiitti vastauksista - ja kuuluu tosiaan selvästi sisälle asti
Mutta tyhmyyttäni vielä utelen, että mikä on tuommoisen säiliön tarkoitus?
Aikanaan aktiitivihiilestä puhuttiin kiljun suodattamisen yhteydessä...
Re: Xantia tikittää
Lähetetty: 26.11.2010 12:07
Kirjoittaja svc
Se kerää tankista haihtuvat bensahöyryt. Tikittävä laite on solenoidi, joka avaa yhteyden imusarjaan, jolloin sen pöntön läpi imeytyy ilmaa imusarjaan, ja ne kerätyt höyryt päätyvät poltettavaksi.
Vähentää siis auton HC-päästöjä.
Re: Xantia tikittää
Lähetetty: 27.11.2010 08:53
Kirjoittaja laakeri
cx_pepe kirjoitti:Aikanaan aktiitivihiilestä puhuttiin kiljun suodattamisen yhteydessä...
Aktiivihiilipöntön sielunelämä tulikin tuossa selväksi, mutta kun näistä vaihtoehtoisista käyttötarkoituksista tuli puhetta, niin mainittakoon, että kyllä sieltä Xantian raitisilmasuodattimestakin aktiivihiiltä löytyy. Valitettavasti motonetissä on vain jotain hiilettömiä putsarinkorvikkeita, niin sieltä ei ole voinut ostella moista...
