käynnistysongelma
Lähetetty: 07.12.2010 19:39
Kirjoittaja nuorju
Bx 1,8 td käynnistyi pakkasella huonosti, käynnistettiin starttaamalla pitkään apuvirralla.Ei käynnisty nyt hehkut vaihdettu, hehkuille tulee virta mutta ei käynnisty mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa ?
Re: käynnistysongelma
Lähetetty: 07.12.2010 20:12
Kirjoittaja kokemjne
jos oletetaan koneen saavan polttoainetta niin jäljelle jää vennttiilien kantaminen kuten on tyypillista esim. kylmälle 1.9 td:lle
Lähetetty: 07.12.2010 20:20
Kirjoittaja cxtb2
BX:stä en niin tiedä, mutta dieselkoneista yleisesti... Onko polttoainesuodatin vaihdettu milloin? Aika yleinen syy on vanha suodatin, johon on kerääntynyt vettä, ja jäätynyt sitten.
Seuraavaksi Kannattaisi tarkistaa, tuleeko polttoaineen kulun Sulkevalle solenoidille virtaa? Ja avautuuko se.
Ja tuleeko tankilta konehuoneeseen ainetta, vai onko tankin pohjalla mömmöä / jäätynyttä vettä joka estää poltoaineen kulun... Kannataa kokeilla vaikka laittamalla toiset letkut pumpun meno ja paluupuolilta suoraan astiaan, johon tuoretta riittävän kylmänkeston omaavaa ainetta.
( ja voisi jo otsikossa mainita, onko kyse höyrykoneesta, perämootorista vai veturista...)
