Xantia vm-96 lampunpesimen suutin
Arppa
Viesti Kirjoittaja Arppa »
Moikka!
Saako xantian lampunpesimiin erikseen niitä pieniä suutinpäitä, vai pitääkö ostaa koko lampunpesuri? Toiselta puolelta on lentäny yksi huitsin kuikkaan ja ruutailee sieltä aika reilusti vettä konepellille.
Nykyiset menopelit :
Citroën xantia break 1.8 8v vm.1996
Citroën Xantia break 2.0 16v exclusive vm.2000
Jouko
Re: Xantia vm-96 lampunpesimen suutin
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Jos kaupasta menet kysymään niin ei saa. Jos jollain sattuu olemaan purkuautosta osa tallella niin sitten saa. Omasta puuttuu kanssa yksi, mutta ei haittaa kun on pesurin rele kaapin hyllyllä. :mrgreen:
Ei saa tietääkseni, laitoin omaani jonkun toisen sopivan.
Noilla on Xantiassa taipumusta irrota, mutta myyvät mieluummin koko pesimen.
Mulla voisi olla löydettävissä 2 palloa C5:n muuten rikkinäisestä pesupäästä, jos vaikka sattuu olemaan samaa kokoa.
Näemmä toinenkin vastaus ehti saapua tuolla välillä, ei minustakaan hyödyllinen kapistus.
Tepeteus
Viesti Kirjoittaja Tepeteus »
Heib!
Mikäs rele irroitetaan ja mistä löytyy? Ohjekirjasta en vastausta löytänyt?
Xantia 2.0i 16V Meribel
Saab 9000 CS Turbo
Jouko
Tepeteus kirjoitti:Heib!
http://www.citroenkerho.fi/xantia/taulukot.htm
Tepeteus
Hmm...vasemmasta etulokasuojassa, tarkoittaako se siis vasemman etulokasuojan sisällä =) ?
Saab 9000 CS Turbo
