Xantian moottorinvaihto
mikaeli
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Onko kenelläköön kokemusta sopiiko uudemman, vm. 99 xantian 1.8 16v kone suoraan -96 xantian vastaavan koneen paikalle?
Entä miten vaikuttaa se että autossa ei ole ilmastointia, mutta luovuttaja-autossa on?
neuvoja koneenvaihtoon kaipaillen...
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
Putkimies22
Re: Xantian moottorinvaihto
mikaeli kirjoitti:Onko kenelläköön kokemusta sopiiko uudemman, vm. 99 xantian 1.8 16v kone suoraan -96 xantian vastaavan koneen paikalle?
Oli sen verran vaikea tapaus että sukset meni ristiin vaihtajan kanssa ja homma on edelleenkin selvittämättä :evil: Sähköjä ei siis saatu pelittämään keskenään.
Kaapelimies
Jos uusi ja vanha moottori on samanlaiset, niin eihän siinä mitään sähkötöitä tule kun laittaa vanhasta elektroniikan (suuttimet, ECU jne). Ilmastoinninkompuran voi jättää pois, samoihin moottorikiinnikkeisiin se sopii.
Ovathan koneet mekaanisesti samanlaiset. Moottoriohjauksissa ja antureissa, taitaa olla eroja. Pitäisi ehkä ottaa sen moottorin, mikä laitetaan, johtosarjat ja boxi samaan kyytiin. Anturit sinänsä saattaa olla samanlaisia/-arvoisia, samoin mm. puolakansi. Haynesin kytkentäkaavioita voisi verrata toisiinsa. Voisi myös muutenkin verrata koneiden anturipaikkoja yms. toisiinsa. Mittailla anturien sähköisiä arvoja ja jos ne ovat erilaiset, vaihtaa päisin. Mm. lämpötila-antureiden vastusarvoja voi vertailla. Ja sopivatko pistokkeet vaihtokoneen anturoihin. Että jos anturi on erilainen, sen haitta/-kolo on myös erilainen? Maadoitusten kunto? Puolakannen kondensaattori? Nuoremman termarikannessa on 3 anturia ja vanhemmassa, tai ilmastoimattomassa 2?
