Hdi Xantun kytkimen pääsylinteri
Lähetetty: 01.01.2011 14:28
Kirjoittaja artturi2
Tietenkin perjantai-ilta, auto ja kärry täys tavaraa sekä liikennevalot keskellä ruuhkaa kun kytkimen pääsylinteri sylkäisi nesteet tantereelle. Kysymys kuuluu miten sylinterin saa helpoiten pois paikaltaan, korjattua sekä takaisin paikalleen jos ei halua käyttää suuria seteleitä eli viedä korjaamoon. On minulla haynesikin mutta se ei kerro tästä hauskasta mitään. Nimimerkillä: maanantaina Hämeenlinnaan töihin.
Re: Hdi Xantun kytkimen pääsylinteri
Lähetetty: 01.01.2011 14:49
Kirjoittaja laakeri
Eikö tuossa Haynesissä sivuilla 6:3-6:4, eli Chapter 6:n kohdassa 4 (Clutch hydraulic system components - removal and refitting) neuvota "ohimennen" pääsylinterinkin irroitus? Kohdan ysi lopussa "...or turn the master cylinder 90deg clockwiste to release it from the bulkhead." ainakin viittaisi kovasti pääsylinterin irrotuksen loppuvaiheisiin.
Lähetetty: 01.01.2011 15:10
Juu, ohje on työsylinterin irroitukseen joka on laatikon kyljessä-
Lähetetty: 01.01.2011 15:11
Kirjoittaja Paso
Ei ole muistaakseni hankala homma, mutta minulla vastaavan koppuloinnista on aikaa neljä vuotta. Voimaa ei missään vaiheessa tarvita paljon ja kytkin täytyy tietysti muistaa ilmata, siinä ehkä tärkeimmät ohjeet
Lähetetty: 01.01.2011 15:12
Kirjoittaja Paso
Enpä minäkään ole pääsylinteriä irrottanut
Lähetetty: 01.01.2011 15:33
Kirjoittaja laakeri
artturi2 kirjoitti:Juu, ohje on työsylinterin irroitukseen joka on laatikon kyljessä-
On juu pääasiassa, mutta kyllä tuo "pääsylinterin kääntäminen 90 astetta sen irrottamiseksi rintapellistä" antaa viitteitä, että ohjeen mukaan toimimalla myös pääsylinterikin voisi irrota? Eivätpä nuo kovin monimutkaisia värkkejä yleensä kuitenkaan ole, aika vastaavia, kuin "perinteisten" jarrujen pääsylinteritkin.
Lähetetty: 01.01.2011 20:13
Kirjoittaja huoltomies
juu, kiertämällä taitaa irrota. Sylinteriä ei myydä kuin kokonaisena...
Lähetetty: 03.01.2011 19:17
Vika löytyi työsylinterin ja tulevan putken välisestä kumitiivisteestä joka oli kovettunut ja uusi maksoi merkkiliikkeessä kaikki 6 eur, vielä on edessä ilmaus ja taas toimii.
