Loppui lämpimän ilman tulo ZX:n kuskinpuolen sivuikkunalle liittyykö tämä jotenkin siihen, että oli tippunut jarrupolkimen alle sellainen about 15cm pitkä haitarinmallinen ja neliskanttisen muotoinen putken pätkä, mihinkähän kohtaan tuo palapeli kuuluu?
Vaikka yksi ZX:n kojelauta on tullut irrotettua, niin muistikuvat siitä ovat hatarat. Väittäisin heti suulakkeen takana olevan suorakulmaisen liitoksen kuitenkin ja valokuvat tukevat myös väitettä. Kuvista kun yritin tihrustaa, niin näyttää siltä, että heti lämppärin kupeessa on kulmikas liitos myös. Eli jaloista verhoilu aukomalla polkimien yläpuolelta / konepellinavauskahvan lähistöltä tulee varmaankin näkyviin. Putki koukkaa jossain avauskahvan tuntumassa (alempana tosin) ylöspäin kohti suulaketta. Voi olla, että ennen tuota mutkaa on liitos myös, kuvasta ei näe. Silloin tuossa voisi olla lyhyt pätkä välissä.
Toivottavasti tuli oikeaa putkea tihrustettua...
Viimeksi muokannut laakeri, 05.01.2011 13:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Arvauksesi osuu oikeaan! Kyllä liittyy. Siellä menee kojelaudan alla putki sinne kuskinpuolen reunan suuttimiin (vai oliko siinä vain se yksi säädettävä suutin). Se on koottu kolmesta palasta (vai oliko niitä vain kaksi) No yksi on juuri kuvaamasi kaltainen palanen. Niiden liitokset ovat vähän huonosti yhteensopivia ja koska materiaali on löysää ei niitä tahdo saada pysymään kiinni. Omassani oli tarkoitus nuo roudarinteipillä vahvistaa liitoksistaan, mutta siinähän sit kilahti kone ennenkuin pääsin aikeesta tekoon asti... Mulla ei tuossa noiden edessä ollut mitään suojalevyä enkä usko että sullakaan on, kun noi pääsi tipahtamaan alas asti
