Xantian käyntihäiriö?
sakari 71
Viesti Kirjoittaja sakari 71 »
-97 xantia 2,0 16v lakkasi käymästä tai käy todella huonosti. sammuilee ja startatessa hurahtaa mutta ei jää käyntiin. Kun saa härrättyä käymään välillä kulkee ihan okei mutta välillä hyytyy ja kierrokset on siinä 1500. Välillä jytkähtelee kun yrittää käyntiin mistä moinen?
C 5 C8
Re: Xantian käyntihäiriö?
Tekeekö bensapumppu normaalisti painetta? Jos kyllä, niin tsekkaapa vaikka kampiakselin asentotunnistin aluksi.
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Tyhjäkäyntimoottorin kunto/putsaus. JAKAUTTATAI Imusarjassa vettä talven kunniaksi ja MAP on fiksusti alimmassa kohdassa 16v imusarjaa..
Kooma kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottorin kunto/putsaus. JAKAUTTATAI Imusarjassa vettä talven kunniaksi ja MAP on fiksusti alimmassa kohdassa 16v imusarjaa..
Ei kai tyhmäkäyntimoottorin jumittelu yhtäkkiä hyydyttäisi sentään? MAP:han tuonikäisessä 16V:ssä on jo varmasti niin täynnä öljyä, ettei sinne enää vettä mahdu sekaan... :mrgreen: Mahdollisia vikoja nuokin toki ovat.
sakari 71
Tyhjäkäynti moottori on kondiksessa testailtiin uudella moottorilla ja sama tulos :evil:
C 5 C8
sakari 71
pitääpä tutkia tuo imusarjan vesi tilanne :!:
C 5 C8
'97:ssa on mahdollisesti erimallinen MAP kuin uudemmissa (ainakin jommassakummassa: 1.8 / 2.0 vaihtui jossain vaiheessa). Mutta jos on yhtä veemäisessä paikassa kuin meikäläisellä ('99 1.8), niin muista asentaa käsivarteen pari ylimääräistä niveltä MAP:in irrotusta varten... :evil:
sakari 71
sakari 71 kirjoitti:-97 xantia 2,0 16v lakkasi käymästä tai käy todella huonosti. sammuilee ja startatessa hurahtaa mutta ei jää käyntiin. Kun saa härrättyä käymään välillä kulkee ihan okei mutta välillä hyytyy ja kierrokset on siinä 1500. Välillä jytkähtelee kun yrittää käyntiin mistä moinen?
Häiriön syy selvisi just se anturi imusarjassa ja oli tosi paskamainen paikka vaihtaa :P
C 5 C8
sakari 71
laakeri kirjoitti:'97:ssa on mahdollisesti erimallinen MAP kuin uudemmissa (ainakin jommassakummassa: 1.8 / 2.0 vaihtui jossain vaiheessa). Mutta jos on yhtä veemäisessä paikassa kuin meikäläisellä ('99 1.8), niin muista asentaa käsivarteen pari ylimääräistä niveltä MAP:in irrotusta varten... :evil:
totta :lol:
C 5 C8
