Mites tuon vaihtaminen, tarviiko tosiaan purkaa pönttö pois vai saako pumpun vaihdettua muuten? Sormet on pitkät ja kaposat.
XM pissipojan eli pesurin pumpun vaihto
Näyttääpi koneenkäyttäjä kuolleen, eli ei ruiki enää lasille. Ennen seisontaakin piti melkoista mekkalaa, eli oli pikkusen odotettavissa, ja neste ei ole jäässä sitten. Viagra tai Kurbisan tuskin auttaa vaan tarvitaan uutta pumppua
Re: XM pissipojan eli pesurin pumpun vaihto
voipi olla helpointa ottaa loksu pois tieltä, mutta säiliö saa olla paikallaan
Ei tarvinna vaihtaa, oli joku nimeltä mainitsematon ääliö jättänyt letkun ilmanputsarin kuorien väliin kurkatessaan putsarin kuntoa
Jeah, toi XM:n pissapönttö on kyllä urpossa paikassa huollon suhteen sillä loksun irroitus ei käy käden käänteessä. Mutta, se on hyvä tehdä kuitenkin koska tuleehan putsattua hyvin se mömmö sieltä etukaaren takaosasta.
Ja sen sisälokasuojanhan saa irti ilman suurempia purkamisia noin kolmessa minuutissa...
Mutten muista pääseekö siihen pumppuun käsiksi ihan vielä sittenkään, on vähän hankalassa
kohdassa säiliön sisäreunalla, mutta pistokkeen taisi saada irti.
