Xantia 1.9td käyntihäiriöitä
Sellainen ilmeni tässä ilmojen lauhduttua että xantia lähtee hyvin käyntiin mutta muutaman minuutin käytön jälkeen ei ota enää kierroksia ja sammuu.
Vaihdoin pa-suodattimen ja ilmiö olevinaan hävisi kunnes tuli tänään takaisin, auto vain hyytyy ja lopulta sammuu, "tissillä" kun pumppaa polttoainetta niin kuulostaa kuin suodatin kotelo olisi tyhjä, pumpattuani auto lähtee taas starttailulla käyntiin ja pelaa taas vähän aikaa kunnes uusii jälleen.
Näissä dieseleissähän ei mitään erillistä pa-pumppua taida olla joten joko tässä joutuu syöttöpumppu kauppaan.
Toinen mikä outous autossa on ollut koko ajan on sellainen että kun antaa olla tyhjäkäynnillä niin nakuttaa tasaisesti ja yht'äkkiä alkaa rakuttamaan melkoisella metelillä ja taas hiljenee, tämä toistuu päivästä riippuen n.1-5 sekunnin välein.
Re: Xantia 1.9td käyntihäiriöitä
Samoja oireita oli,ja se käsi pumpun venttiilit,oli hajalla.vaihdoin toisen,niin käy ja kukkuu.
Tuo toinen meteli,kannesta vai pumpusta.
Pitääpä kokeilla se vaihtaa, kiitokset vinkistä.
Tuosta toisesta nakutuksesta on hankala sanoa kummasta kuuluu mutta veikkaisin kantta, ääni on aivan kuin normaali dieselin käyntinakutus kertaa kymmenen.
Samantapaisia oireita oli myös XM:ssä.
Polttoaineletkussa oli pieni haava, moottorin takapuolella, siellä missä alla kulkeva
metalliputkisto vaihtuu moottoritilan kumiletkuiksi.
Liekö sitten Xantiassa samantapainen rakenne?
Löytyi suht helposti, kun ensin kippasi takapenkin ja tulppasi imuletkun pään tankin päältä.
Seuraavaksi toinen pää irti konehuoneesta pumpun kyljestä ja sitten vain varovasti noin 1bar
paineilmaa putkistoon.
Paineet karkasi suht nopeasti ja pienen silmäilyn jälkeen havaittu edm. paikassa kuplivaa
naftaa. Letku irti ja taivuttelua, selvä tapaus...
Näin tulee samalla ponnistettua tuo suodatinkotelokin, mitä ensin epäilin.
Jep, kokeiltava kai se on tuotakin, suodatinkotelon kannen välistä saa käsipumpulla ainakin kuplimaan naftaa pihalle kun vain kovasti pumppaa, en kuitenkaan usko että siitä saisi niin paljoa otettua ilmaa pumpulle.
Natero
jarkki86 kirjoitti:Jep, kokeiltava kai se on tuotakin, suodatinkotelon kannen välistä saa käsipumpulla ainakin kuplimaan naftaa pihalle kun vain kovasti pumppaa, en kuitenkaan usko että siitä saisi niin paljoa otettua ilmaa pumpulle.
Tarkoitin siis sitä että kun tuosta "tissistä" ihan voiman kanssa puristaa niin saa kostumaan tuon suodatinkotelon kannen sauman mutta siitä ei pitäisi päästä sellaista määrää ilmaa syöttöpumpulle että aiheuttaisi tuollaista käyntiongelmaa, tuokin vähäinen kostuminen tuli vasta sen jälkeen kun vaihdoin suodattimen.
Vikahan ilmenee ajaessa siten että ensin tuntuu pientä voiman puutetta ja pahenee hissuksiin kunnes ei ota enää kierroksia (ja moottorin merkkivalo syttyy) ja lopulta auto sammuu, pari kertaa kävi myös siten että auto lähtikin kiihtymään ja kulki vähän matkaa hyvin kunnes rupesi taas temppuilemaan.
Eihän tällaiset oireet voisi johtua tuosta pahamaineisesta sammutus solenoidista?
Ei siitä suodatinkotelon välistä saisi kyllä kuplia naftaa yhtään.
Ollaan kuitenkin niin sanotusti sen siirtopumpun imupuolella,
joten ongelmia saadaan varmasti ellei liitokset/saumat ole
pitäviä.
Ja jos siihen suodattimen ja pumpun väliin saa pätkän
läpinäkyvää putkea kunnon liitoksin, niin mahdollinen
ilmavuoto voisi näkyä kuplina.
Toinen mahdollisuus olisi tuo painekoe, itse laitoin korjauksen jälkeen
venttiilin + mittarin letkuun ja puhalsin 1,5 baria painetta.
Ei laskenut 10 min aikana, joten tiiviiltä vaikutti ja sen letkun vaihdon jälkeen
onkin toiminut moitteetta.
Yksi vaihtoehto pumpun vian erottamiseen olisi saada sille tilapäinen
kannu/astia konehuoneeseen, josta se imisi ainetta.
Jos tällä toimisi, niin vika olisi imupuolella letkuissa/putkissa/liitoksissa.
Ja jos vielä pätkisi, niin pumpun puolella jotain häikkää.
Itse yritin varmistaa mahdollista pumpun akselitiivisteen vauriota
laittamalla ison "ratin" roikkumaan konepellistä ja letkun suoraan
pumpulle. Naftaa "rattiin" ja käyntiin.
Ainakin tyhjäkäynti löytyi taas ja kävi ihan hyvin puoli tuntia kaasutellen,
välillä ainetta lisäten. Sitten sammutus ja tarkkailin vielä tunnin päästä,
ettei pinta ollut laskenut.
Ja vikahan oli siis siellä moottorin takana olevassa letkuliitoksessa,
tulitikun pään kokoinen haava noin 1,5 cm letkun päästä.
Ei näkynyt ensin edes silmämääräisesti tutkien ja taivutellen, vasta tuo painekoe
paljasti paikan.
Sammutussolenoidista en osaa sanoa Xantian osalta mitään, mutta tuossa XM:ssä tuo
ilmavuoto sammutti välillä laakista, toisinaan empi ja empi ja lopulta hetken
paikallaan olon jälkeen sammui. Parikertaa puutui tehottomaksi ja sytytti jopa
vikavalonkin ennen sammumista. Eipä tullut käytyä katsomassa, minkä koodin
mahtoi antaa. Mutta silloin tienposkessa kieltämättä tuli mieleen kauhutarinoita
tuosta käynn.estosta/solenoista.
Lähti kuitenkin aina käymään juuulmetun pitkän startin jälkeen kaasua pohjassa pitäen.
Ja yksi mikä sai epäilemään ilmavuotoa oli se starttauksen jälkeen kuuluva kuplinta tankista.
Siis kun ei ekalla suostunut jäämään käyntiin ja päästi avaimesta, niin hiljaisuudessa
kuuli melkoisen kuplimisen äänen tankin suunnalta.
Mutta henk.kohtaisena mielipiteenä siitä suodattimelta ei saisi kuplia yhtään naftaa
sillä tissipumpulla, jonka heittaisin ekana mäkeen muutenkin. Ei nuo kunnolliset
suodattimen jalat kunnon käsipumpulla mahdottomia maksa. Saa jopa valita sellaisia
joihin saa CAVin patruunoja lähes mistä vaan...
pitäviä.
paljasti paikan.
Jees, eli ilmavuotoa ruvetaan etsimään, niin kovasti nuo oireet samalta vaikuttavat kuin mitä olet kirjoittanutkin.
Haa, ilmavuoto(ja)han löytyi, tissin juuresta tuli ihan suihkuamalla ja suodatinkannen välistäkin rupesi kuplimaan, noh suodatinkanteen uusi tiiviste ja tissiin laitoin ehjän klemmarin, nytpä rupesikin toimimaan, kävi noin kymmenen minuuttia pihamaalla ja lähdin sitten ajamaan ja hyytyi tienposkeen.
Siinäpä sitten hinaajaa miettiessäni (akku loppui tietysti autosta ja kaikki tutut olivat töissä) kuuntelin konehuonetta ja aivan selvä kuplimisen ääni kuului jostain, muistelin edellistä passattiani josta oli mennyt kaasuakselin O-rengas ja sieltähän sitä sai tämänkin suihkuamaan kun tissillä pumppasi ja heilutteli kaasuakselia.
Noh onnea sinänsä että tuo akselin holkitus ja O-renkaan vaihto on jo tuttu homma, ei vain tullut ensimmäisenä mieleen.
Nytpä kävi pumppu kasassa, ei lähtenyt muuten kuin hinaamalla käyntiin ja kierroksilla pelasi hyvin mutta tyhjäkäynti uupui kokonaan eikä lähde startista käyntiin, lieneeköhän tullut pikku sihneessä lauantaina asennusvirheitä.
Mikähän merkitys mahtaa olla tuolla bosch pumpun keulan puolella olevalla vivulla kun ei siihen mitään vaijereita tms. mene
Se on mekaaninen pysäytysvipu jos psäytysssolenoidi piiputtaa.
Asia selvä ja ilmeisestikin kaasun asennolla ei ole merkitystä sen toimintaan, eli jos tuo vipu olisi tullut väärään asentoon niin auto ei käynnistyisi ollenkaan.
Tästäpä sitten vielä jatkokysymys että mikä on pieni vipu pumpun takana johon tulee vaijeri, jostain olin lukevinani että se olisi tyhjäkäyntiin liittyvä vipu, arvelin vain että olisiko se minulla nyt väärin koska auto ei suostu sitä tyhjäkäyntiä käymään.
Katselin sitä kuinka sen vivun olin kasannut ja huomasin että se on nyt koko ajan siellä ääriasennossa jonne vaijeri sitä vetäisi, ilmeisestikin jousi on väärinpäin mikäli tuossa on vika. Ei sitäkään vipua huvittaisi huvikseen jatkuvasti rassata kun ei meinaa sormetkaan sinne väliin mahtua.
jarkki86 kirjoitti:Asia selvä ja ilmeisestikin kaasun asennolla ei ole merkitystä sen toimintaan, eli jos tuo vipu olisi tullut väärään asentoon niin auto ei käynnistyisi ollenkaan.
Taitaa olla tuo kylmäkäynnistykseen liittyvä vipu,jota vahapatruuna ohjailee,eli ei taida olla vaikutusta tyhjäkäyntiin kyseisellä osalla
Sitä mieltä itsekkin olen, volkkarissa samassa paikassa on ennakon hienosäätövipu. mutta jokatapauksessa se taitaa nyt olla väärin päin siinä.
Jaahas, nytpä on rojut läjässä ja oikein kasattuna, yhden kerran pääsin sillä jopa töihin kunnes aloitti temppuilun uudelleen, mahtaisiko olla mahdollista että koettaisi iskeä tuota sammutussolenoidia päälle, niin oudosti auto käyttäytyy(hyytyy ja kulkee raskaasti kunnes yht'äkkiä lähtee kiihtymään ja sammuu lopullisesti, vähän ajan odottelun jälkeen käynnistyy nätisti)
Kuinkahan tämä mahtanee olla mahdollista tarkistaa/poistaa käytöstä tässä boschin pumpussa, haynesin kirjasta ei löydy ohjeita.
aaltopelti_fun
Rychnowo kirjoitti:Samantapaisia oireita oli myös XM:ssä.
Tarkistitko vielä noita letkujakin. Mulla XM:ssä oli samalla tavalla Rychnowon kanssa letkussa pieni hiusmusrtuma. Kulki vain peruuttamalla - eteenpäin kun lähti ajamaan niin oikutteli ja sammui. Hetken päästä lähti taas käymään ja taas sammui. Kone sen verran heilahteli, että eteenpäin ajaessa horaisi ilmaa mutta peruuttaessa ei. Muutamankin hetken tätä vikaa etsin... Lopulta muistaakseni löysin niin, että sammumisen jälkeen sen koneen takana olevan letkun alapuolelta sormella hivellen sai hieman naftanhajua näppeihin ja vika löytyi.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
{[___]}
{/_^_\}
Tuommoinenkin on tullut koettua. Yleensä on kyllä paikallistunut joko käsilutkuun tai sitten johonkin letkuliitokseen.
http://alstuttu.org/
Olevinaan olen kyllä jo nuo ilmavuodot saanut eliminoitua, jok'ikisessä liitoksessa on uudet klemmarit ja tiukalla, tissin juurestakin sain vuotamaan -->pistin klemmarin ja loppui vuoto mutta eipä siitä nähden toimi. pitää yrittää saada tämä jonnekkin nosturille ja koittaa siellä vilkuilla että näkyykö vuotoja. autollahan voi siis ajaa1-15 kilometriä ennen kuin vika ilmenee, tyhjäkäyntiä kyllä käy nätisti mutta aina maantiellä oikuttelee.
Ilmavaivassahan käynnin pitäisi olla "hörskyvää" mutta nyt häviää voima ja sammuu kunnes odottaa jonkin aikaa ja pistää käyntiin.
jarkki86 kirjoitti:Ilmavaivassahan käynnin pitäisi olla "hörskyvää" mutta nyt häviää voima ja sammuu kunnes odottaa jonkin aikaa ja pistää käyntiin.
Pääseekö tankkiin korvausilmaa?
Tein jo aiemmin tankinkorkkiin reijän joten pääsee, ennen sitä imi tankin lommolle.
aaltopelti_fun
Ei mulla XM mitenkään hörskynyt. Viikon ajan toimi niin, että kotoa lähtiessä (=kiihdyttäessä) sammui 500 m päässä. Lähti uudelleen käyntiin ja 65 km:n työmatka moottoritietä sujui mainiosti. Vähitellen rupesi tihentämään sammumisia ja lopuksi kulki vain takaperin. Silloinkin pihalla tyhjäkäyntiä ihan siististi vaikka yritin nokka ylämäkeen tai perä ylämäkeen. Ja se pieni halkeama letkussa löytyi klemmarin vierestä - parin sentin pätkä letkua pois kun vuoto löytyi ja nyt on taas menty pari vuotta.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
{[___]}
{/_^_\}
Kokeilinpa nyt tuota paineilmaponnistusta enkä kerennyt kuin pikkaisen suhauttaa suodatinkannen liitoksesta ilmaa niin suodatinkotelon alapään saumasta ryöppysi polttoainetta eli ilmeisesti nyt vika voisi olla tuossa suodatinkotelon alapään tiivisteessä, ehjältä se näytti purkaessa mutta voihan ikä tietysti tehdä tepposensa jo tuollekkin.
Suodatinkotelolta tankille päin en ole vielä huomannut vuotoja, jokaisen liitosvälin olen erikseen puhaltanut ja tarkistanut että takaiskuventtiilikin toimii(sylki letkusta aineet päälle)
Auton alle en ole vielä päässyt näkemään löytyykö sieltä mitään.
Jospa tuo nyt tuolla O-renkaalla korjaantui, ainakin pitemmälle pääsin ajamaan kuin tähän asti mutta tyhjäkäynti muuttui humppaavaksi.
Tyhjäkäynnillä kylläkään ei ole enää tämän remontin jälkeen paljoa väliä vaikka hyppisi kuinka, ihan riittävästi jo saanut rassata tuota sitruunaa viimeisen kuukauden aikana.
Mulla ei auttanut se pelkkä alapään o renkaan vaihto, autolla pystyy kyllä ajamaan, mutta ennen käynnistystä pitää lutkupumpulla pumpata kymmenisen kertaa tai muuten ei käynnisty. Äsken tota tutkin lisää ja suodatinkotelosta löytyi selvä vuoto, siinä kotelon kupeessa on joku valkoinen hanan tapainen jonka välistä ihan tiputtaa dieseliä kun pumpulla pumppaa painetta, täytyy ottaa kotelo uudestaan irti ja tutkia saako miten korjattua.
