C5:n etuikkunan sulkeutumisesta...
Lähetetty: 20.02.2011 13:01
Arvoisat tietäjät
Viime viikolla täällä Oulun korkeudella oli pakkasta n. -30 C. Olin liikkeella tuolla keskustassa ja ulkoilman lämpötilasta huolimatta katsoin tarpeelliseksi avata kuljettajan puoleisen etuikkunan melkein kokonaan auki. Se aukesikin, mutta ei enää sulkeutunut. Yritin ko. ikkunan avauskytkimellä saada ikkunaa liikkumaan, mutta se liikkui vain alaspäin ja jäi alimpaan asentoonsa. Selvittyäni hieman rauhallisempaan paikkaan kadunvarsiparkkiin jatkoin yrityksiäni, mutta turhaan. Ikkuna nousi alimmasta asennostaan n. 4 ... 5 mm, ja meni luonnollisesti saman verran takaisin.
Tässä vaiheessa tuli mieleeni, että ulkoilman lämpötilalla saattaa olla vaikutusta ko. ikkunan toimimattomuuteen, joten vein auton yöksi lämpimään parkkihalliin - 'sulamaan' niin sanoakseni! Seuraavana aamuna ikkuna sulkeutuikin, mutta hieman eri tavalla kuin aiemmin: se nousi ylöspäin n. 10 cm ja pysähtyi. Kun käytin ikkunan kytkinta uudestaan, niin taas se nousi n. 10 cm ja pysähtyi. Ja näin 10 cm:n 'paloissa' sain ikkunan suljettua. Laskin sitä alaspain ja taas se nousi ylös 10 cm:n matkan kerrallaan. Alaspäin menemisessä en muista tuota 10 cm:n pätkittelyä.
Nytpä kysynkin Teiltä - arvoisat tietäjät - mitähän on mahtanut tapahtua? Mennyt jossain kenties bitti poikittain? Ja toinen kysymykseni on kunka saisin entisen ikkunan aukeamis/sulkeutumistoiminnan takaisin? Auttaisiko ns. akkubuutti, eli akun toinen napa irti muutamaksi minuutiksi? Vai onko tuo aukeamis/sulkeutumisproseduuri jotenkin opetettavissa?
Sähköisen taustan ja yhden sähköikkunallisen Beksin aiemmin omistaneeni ja ovien sähköläpivientejä korjanneena tuli myös mieleeni, että josko olisi oven läpiviennin kohdalta jo säikeitä poikki energiansiirrosta ja siksi ei oikein enää jaksa kunnolla toimia? Mutta tämmöisenhän ei kylläkään pitäsi vaikuttaa tuohon katkonaiseen sulkeutumiseen- vai?
