Automaatti xsara polttaa jarruvalon ja sulakkeen.
Lähetetty: 02.03.2011 13:53
Kirjoittaja Blue
Heips,
Eli mulla on tuommonen 2000 vuosimallia oleva citroen xsara 1.6 farkku. Ongelma ilmeni tänä aamuna, olin lähdössä töihin, painoin jarrun alas ja olin laittamassa pakkia päälle mutta sepä ei vapautunutkaan. Kokeilin uudelleen ja ei vaan toimi.
Soitin sitte Rekaraan josta neuvoivat tarkistamaan että toimivatko jarruvalot, ja jossei toimi ni tarkista sulake. Valot eivät tosiaan toiminut ja sulake oli poksahtanu. Vaihdoin sulakkeen ja kokeilin, kuulu naks ku painoin jarrupoljinta mut sit taas ei mitään.
Menin kattomaan sen sulakkeen taas, ni se oli jälleen poksahtanu. Soitin taas Rekaraan ja ne käski tarkistamaan jarruvalon polttimon et jos se on palanu ni sieltä ne hileet voi aiheuttaa oikarin. Olihan se, laitoin tilalle peruutusvalon polttimon ja kokeilin, toimi! JEE!
Sammutin auton, menin lyömään kaiken nippuun, hyppäsin taas autoon et lähen hakemaan uuden polttimon ni taaskaan ei toimi.
Avasin sitte sen takavalohässäkän uudelleen ni oli taas polttanu sen polttimon, ja sulakkeen tietysti...
Kellään mitään hyviä ideoita mitä nyt seuraavaks sitte tutkis ja kaivelis?
Re: Automaatti xsara polttaa jarruvalon ja sulakkeen.
Lähetetty: 02.03.2011 18:14
Kirjoittaja Suutari
Jos veikata pitää, niin olisko johtonippu, joka menee peräloosterin kanteen.... Haitarikumi auki ja sieltä ensin kattoo, ottaako joku johto runkoon tai on poikki. Sitä en sitten tiedä, kuinka vois polttaa myös lampun..... Tuolta ny kattoo silti ensin?
Lähetetty: 02.03.2011 18:45
Kirjoittaja Jankos
Koita ensin ilman sitä polttimoa ja jos silti sulake palaa niin vika nyt ainakaan ole siellä.
Ja näillä keleillä aina kannattaa ensimmäisenä epäillä vetokoukun pistoketta jos sellanen vaan on. Yleensä sieltä löytyy syyllinen jos sulakkeet paukkuu, vilkut palaa itsekseen jne.
Lähetetty: 02.03.2011 19:47
Kirjoittaja Blue
Noniin, tää sitte selvis. Eli ei ollu takapään mikään valoista vaan oli vaihteiston lukituksen solenoidi joka vetäs ittensä jostain syystä aina oikariin kun jarrua paino.
Eli nappastiin se solenoidi irti ja nyt toimii. Täytyy vaan se uusia pikapuoliin kun katsastus koputtelee jo ovella...
